Текущее время: 19 апр 2024, 21:58
Wtim
Заголовок сообщения: Re: Зависает на загрузке lenovo ideapad 700-15isk Добавлено: 03 май 2019, 15:19 |
Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург
Если я все правильно сделал, а именно сначала через руфус обработал в флешку, затем скинул дамп на флешку, и после этого в биосе поставил приоритет загрузки флешки на первое место, то видимо не помогло, либо на экране ничего не появляется, либо зависает на лого леново, по поводу памяти т.к.у меня 2 планки, то я это пробовал перебором проверять, проблема не в ней, если конечно не полетели сразу 2 планки
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Зависает на загрузке lenovo ideapad 700-15isk Добавлено: 03 май 2019, 16:16 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Сначала Uicholi писал(а): Проверь ХДД !!!! Если не помогает ничего, то аппарат несите в сервис, тему закрыть не забываем по окончании. Wtim писал(а): а именно сначала через руфус обработал в флешку, затем скинул дамп на флешку, и после этого в биосе поставил приоритет загрузки флешки на первое место,
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
