Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=91742 |
MikhailRochev [ 30 июн 2019, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0) |
Ноутбук с поломкой - подали на вход 24V вместо 20V. Прозвонка входа показала наличие "козы" - мультиметр в режиме прозвонки показал показание 454. Нет схемы поэтому не могу диагностировать входную цепь. Прилагаю фотки пострадавщего зверя. Продолжаю ремон... Кстати на второй картинке есть контроллер PU1001 Ответ пользователям читающим мою тему: Спасибо за посты и потраченное время. Не могу посмотреть прикрепленные вложения , так как являюсь новичком на сайте, но очень признателен. P.S.: с ревизией в теме опечатка была(поправил); по ссылке для скачивания datasheet ничего не получается скачать. Все сайты не дают новым пользователям скачивать контент - сильные ограничения . |
gofer [ 30 июн 2019, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:0.1) |
Check with Schematic. |
den2 [ 30 июн 2019, 23:09 ] | |
ревизия точно 0.1,не 1.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 9-1-0-4839 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0) вот и ладушки )) |
MikhailRochev [ 01 июл 2019, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 rev:1.0) |
Спасибо пользователю den2 за предоставленный datasheet платы. Продолжил ремонт и выяснил неисправность элемента PQ302. Выпаял и проверил вход питания на наличие короткого замыкания. Все стало в норме. Заказал на алиэкспресс микросхемы - жду поставки. Проверил выпаянную микросхему режимом прозвонки - звонится во всех направлениях. |
