Текущее время: 20 апр 2024, 00:01
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 19 апр 2019, 21:08 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Цитата: для начала почистить контакты памяти, подкинуть другую, отсоединить жесткий, ДВД чтоб лишнее питание не кушало
И смысл этих манипуляций? Память если отсутствует- пищит, я это специально проверил и выше написал, те когда память не видит то сигнал есть, значит видит. Кроме того с этой памятью система работала, гонял стресс тесты все было ок. Отсоединять там давно нечего, собран «стенд» из минимума - мамка, проц, память и видео опционально, и пытаюсь увидеть изображение. Сразу скажу монитор рабочий, отож придумаете ещё про монитор написать ;) Видеокарта, память, бп - все в порядке и тестилось на других системах. Проблема очевидно где то на мамке и вот как ее там искать - в этом вопрос. Опять таки система работала, гонял в стрессах и играх, поменял винт, система опять же работала - установка винды пошла и после того как скопировала все файлы винда - монитор погас и уже ничего не показал.
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 20 апр 2019, 09:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Awesare писал(а): Проблема очевидно где то на мамке и вот как ее там искать - в этом вопрос. Самый очевидный ответ - отнести в сервис или купить новую плату. Судя по вопросу - вы не ремонтник. Все, что вам по силам было проверить, вы проверили.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 20 апр 2019, 10:40 |
Цитата: Самый очевидный ответ - отнести в сервис или купить новую плату. Судя по вопросу - вы не ремонтник. Все, что вам по силам было проверить, вы проверили.
Если бы все мыслили именно так - человечество до сих пор жило бы по землянкам и питалось подножным кормом, я уж молчу про полеты в космос ;) Спорю - вы тоже не с горшка ремонтировать что либо стали, а вас изначально выучили (в советское время и за общественные харчи). В моих силах прозвонить и проверить что либо, я вас уверяю. Мне лишь требуются советы - что именно. Конкретно материнские платы никогда не приходилось ковырять, но ничего страшного в этом не вижу, на то и есть форума. Хотя с Евклидами в наше время туго, кто спорит... Нести в сервис плату стоимостью 15 баксов изначально глупо, купить новую на 1155 сокет не менее глупо. В крайнем случае купить бу, но так ведь интересно попробовать починить, хотя это абсолютно нецелесообразно с точки зрения трудозатрат т.е. капитализма. Вообщем давайте, пожалуйста, по существу. Куда пойти и чего туда с собой прихватить я тоже умный советовать ;)
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 20 апр 2019, 16:52 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
Awesare писал(а): И смысл этих манипуляций? П элетроника - наука про контакты, во время работы машина то грееться, то остывает, идут окисления и деформации, банально окислинные пару контактов, и на память уже не пищит, но биос загрузить не может, материнская плата пищит без памяти, значит проц кое как стартонул, значит следющим ему не хватает оперативки, вопрос почему, сначала исключаем банальный неконтакт, потом недостачу питания, или поврежденный модуль памяти, если их 2 то по одному попробовать, потом БИОС что мало вероятно, поскольку машина потухла во время работы и тд..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- и еще вопрос, почему переставляли систему, какие симптомы привели к переустановке, и гонянию стрес тестов???
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 21 апр 2019, 10:17 |
Цитата: элетроника - наука про контакты, во время работы машина то грееться, то остывает, идут окисления и деформации, банально окислинные пару контактов, и на память уже не пищит, но биос загрузить не может, материнская плата пищит без памяти, значит проц кое как стартонул, значит следющим ему не хватает оперативки, вопрос почему, сначала исключаем банальный неконтакт, потом недостачу питания, или поврежденный модуль памяти, если их 2 то по одному попробовать, потом БИОС что мало вероятно, поскольку машина потухла во время работы и тд..... Никогда не видел, чтоб за 2 дня работы контакты в слоте памяти окислились настолько, чтоб сигнал пропал, но спецом ради вас я проверил с 4 разными модулями памяти, все из которых заведомо рабочие. Могу поелозить тряпкой со спиртом в самом слоте(смешно сказать - спирта вчера не нашёл дома и купить негде все закрыто на пасху...прям хоть е85 на заправке бери), но как то это больше на шаманизм похоже...вот прям оба слота окислились прям одновременно через 2 дня после сборки... ну понимаете вероятность такого события, да… Процессор 5—2400. Кстати, без питания проца мамка не стартует, блок питания стартует на секунду и вырубается, с питанием проца - мамка стартует и не вырубается сама. Чтоб выключить приходится 4 секунды держать паверсв, на сколько я помню опция задаваемая в биосе. По моей логике это косвенно свидетельствует на подгрузку биоса, но может я и неправ. Питание по дросселям - на проце 1,15в. Память 1,5в Биос заливал новый сразу после сборки те 2 дня назад, до стрессов, хз есть ли смысл его перешивать на программаторе. Основные напряжения по разъёму памяти напишу чуть позже, забыл вчера вечером глянуть. Цитата: без ваших ответов мы не сможем помочь( как не крути Так я отвечаю ;)
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 21 апр 2019, 21:32 |
Сегодня перемерял все, обнаружил дроссель без напряжения... пропустил вчера, что ли. Хз чего он питает точно: Стоит не в параллель с питанием проца, но рядом, возможно даже с того же шима. Собственно куда двигаться понятно, вопрос это питание чего и сколько там должно быть?
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 22 апр 2019, 07:32 |
Судя по почерпнутой в нете логике это должно быть питание контроллера памяти в проце, но может я и не так что то понял. На текущий момент понятно, что либо драйвер, либо шим. На драйвер 12в приходит, на верхний мосфет 12в приходит, после мосфета глухо, так что либо нет управляющего сигнала, либо драйверу все это надоело. Вечером буду смотреть дальше, а пока вот вопрос какой. Даташит на драйвер:https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/isl6612-13.pdf Из него как то можно почерпнуть какое напряжение проскакивает по двум гейтам? И какое с шима приходит?
Awesare
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 23 апр 2019, 12:00 |
Так... судя по даташиту на шимку, та фаза питает гпу в процессоре, а не контроллер памяти... она вообще должна быть или может она должна позже подаваться? А то может я к ней зря прицепился? Во, пока писал уже на эту тему меня опередили! Значит не должно его быть... Осциллографа, к сожалению, не имею. Наличие сигнала теоретически можно проверить светодиодом, если знать уровень напряжения...и если силы тока этого сигнала хватит для свечения светодиода. Гугл показывает несколько тем с похожими проблемами с той же материнкой. В одном случае у человека не было вддспд, в другом помогла замена шима. Напряжение на дросселе памяти смотрел как с так и без, что так что так 1,5в было. Напряжения слота смотрел без модулей внутри (ну там вддспд и тд.). ---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ---------- Цитата: ТС, дальше ты мультиметром ничего не надиагностируешь. Прекращай мучиться Ок, что пойдёт из подручных средств? Так называемый «осциллограф на андроиде» пойдёт? Я так понимаю, огромной точности мне не надо. Видел ещё китайские безкорпусные типа ДСО138 за порядка 15 баксов, но его месяц ждать, а на старом телефоне можно запилить быстро. И что мне мерять осциллографом если как оказывается с шимом и питанием видеоядра все ок?
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad Добавлено: 23 апр 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 464 Откуда: Хасавюрт
tapac85Цитата: без памяти пищит Хах, в глаза долблюсь. А у меня-то в голове плотно засело обратное. Ну тогда только посты смотреть.
