Текущее время: 26 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Compal la-6911p модернизация
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:59
Здравствуйте. Была плата с вистлером, 2 гб, без встройки. Впаял грэнвиль ничего не меняя - работает. Посмотрел схему и там есть конфигурация последняя на второй странице BT@/UMA@/DIS@/VGA@/ULVDS@/NOBACO@/MUXL@ +X76+GPU(G). По идее это значит есть встройка и Granville. В интернете таких плат не нашёл, чтобы было и то и то. В общем распаял я все UMA@, ULVDS@, MUXL@, GRA@, GRAN@, спаял DISO@, NOMUXL@, DLVDS@, NOGRAN@, но счастья нет. Не видит система грэнвиль, только встройка. Switchable GPIO21 перевёл, 0 толку. Может кто знает что там надо сделать ещё? Попробовал чисто для интереса поменять Project ID, поменял с дефолтного 000 в 001 и в биосе отобразился грэнвиль, в винде нет. Может я не в том направлении иду? МОжет надо флешку ему отдельную для биоса и вообще что-то ещё... Понимаю что дело неблагодарное, но интересно)))
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 20 секунд: ----------
Заметил что по +3VSDGPU при старте 2.6В, потом 2.41В. На транзисторе Q36 на затворе и истоке 3.3В, а вот на стоке те самые 2.6В-2.41В. Поднимая лапу стока, а на контакте +3VSDGPU тоже напряжение. Откуда оно? Наверное через какой-то резистор идёт от +3VS? Я Q36 три раза уже менял, толку 0. Сопротивление на этом контакте, где выход +3VSDGPU, сотни килоом. Все напряжения поднимаются, разрешающий сигнал есть, ресет с видеочипа снят... Уже не знаю что думать. Чип греется как обычно.
 Заголовок сообщения: Re: Compal la-6911p модернизация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:40
Короч сделал, дело оказалось в банальном непропае контакта шестиногой q35, после появилось 3.3В по +3VSDGPU и чип определился в системе и успешно заработал. Project id вернул в исходные 0 0 0. Интересно на что это влияет вообще? Работают как встройка так и 6850М. Единственное что 6850М работает всегда, хоть и сбрасывает частоту до минимума. Может BACO чип поддерживает всё же, хоть это и не сказано в схеме, но попробовать не могу - нет 4-х транзисторов p-канальных этих мощных... А было бы классно 6850M отрубать для автономности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5304
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
5898
27 фев 2020, 09:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 12:16
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модернизация БП Crown CM-PS850 Superior
Romeodevil
11
1729
02 янв 2021, 09:07
Romeodevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (LA-6901P R. 2.0) Модернизация графической части
Yomi_Kisunasi
14 окт 2021, 16:55
Gambit Перейти к последнему сообщению
