Текущее время: 29 мар 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: H67H2-AD v1.0 не работает с частью процессоров
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 18:52
Всем привет.
Есть плата Acer H67H2-AD v1.0, стоит в Z5761 или Aspire Z3760 или X3960.
хочу поставтить туда i5-3570 - нет изо. пищит 3 раза.
хочу поставить g1610 - нет изо, пищит 3 раза.
ставлю g530 - ваще ниче не происходит
ставлю i3-2120 родной - все ок.
подскажите как мне биос подправить чтобы норм стало?
родной стоял p01-a4 обновил до p01-b3, ниче не изменилось.
флешка 4мб.
заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: H67H2-AD v1.0 не работает с частью процессоров
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 22:37
а кто хаб?
Биос нет смысла править,если стоит HM67 хаб, то из всего перечисленного только родной и g530 должны работать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 23:36
Fakeoke
Прошейте программатором мой мод для этой материнки - https://drive.google.com/file/d/1iECeCn ... VdUBtmhsA/
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 07:06
ger1977 писал(а):
HM67
Это не ноутбук. На любом чипсет должен работать любой проц
DeathBringer писал(а):
мой мод
Расскажите плис как его сделать самому чтоб каждый раз не просить ?
Через ubu надо микрокоды обновить?
а то есть еще одна похожая Acer H61H2-AD с такой же проблемой...
залил ваш биос - почему то первый старт ивиком был также с писком и без изо.. но на след раз норм запустилось и даже картинку показывает...
модель платы неверно определяется и вольтажи неверно показывает, а так работает... надо только стабильность проверить и все ли устройства в винде работают.. а так круто, спасибо.
свой бекап прикрепил...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:33
не работает с видеокарта GTX 1060 Gigabyte, картинку не дает. на других платах норм работает. это как-то можно исправить?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 19:58
Это гибрид прошивки ECS H67H2-xx с BIOS от Veriton X2610G.
Добавлением микрокода поддержку для Ivy Bridge не добавить.
Проверьте, пожалуйста, работу встроенного видеоядра процессора Ivy Bridge при установленной планке памяти в слот DIMM4 (самый близкий к сокету). В любой Windows при установленных драйверах.
Зайдите в Advanced->PCI Subsystem Settings и поменяйте PCI ROM Priority на Legacy ROM
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:22
попробуйте обновить микрокоды, возьмите нормальный биос от асус например скопируйте коды и добавьте в свой, инструкций хватает в интернете "Модификация UEFI BIOS. Софт для работы."
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:53
Я же уже писал:
P.S. Плохими советами 15 сообщений не набрать.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:20
Спасибо, все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair Rm750, проблемы с горячей частью
[ На страницу: 1, 2 ]
RomanZS
36
1050
11 янв 2024, 17:22
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
в форуме ECS (Elitegroup)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп H67H2-M3 V:1.0
frumen08
15 сен 2015, 13:31
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 V1.0 POST CODE 15
Alien2057
4134
08 авг 2017, 20:49
cropas Перейти к последнему сообщению
