Текущее время: 27 апр 2024, 05:13
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 07 фев 2021, 01:29 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
justsmile писал(а): Спасибо не то влили вот и окирпичилсо
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 07 фев 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 131 Откуда: ukraine
Maxim Skridonenko писал(а): не то влили вот и окирпичилсо Это я догадался) почему перестал определяться я не не пойму
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 07 фев 2021, 20:32 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
justsmile писал(а): подскажете может еще какое питание должно быть ? все питания мульта + снят с него ресет и остальные условия должны быть выполнены до нажатия кнопки.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 13:02 |
Міша Смич писал(а): все питания мульта + снят с него ресет и остальные условия должны быть выполнены до нажатия кнопки. О нажатии на кнопку речь пока не идет, веретьянов не определяет мульт, интересно для прошивки ресет должен сниматься ?
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 13:17 |
Maxim Skridonenko писал(а): Вариантов побороть несколько почитать Вертьянова, он писал про это детально впаять новый мульт использовать тетрис подключить внешнюю флешку и тд
Веретьянова я почитал, прозвонил, добавил строку и прошил мульт, но только один раз)) новый мульт я поставил, в первом сообщении написано. вот про тетрис тоже думал, если не разберусь, прийдется заказать
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 13:20 |
Не участник АСЦ |
Если Вы поставили новый мульт, он подключился и прошился, но машинка не завелась, а мульт перестал быть виден программатору, значит Вы опять залили не ту прошивку ! Эта прошивка переконфигурировала мульт так, что на этой материнке он просто не заработает! Типовая проблема для тех, кто по неразумению льет в биосы и мульты абы что.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 13:30 |
Maxim Skridonenko писал(а): Если Вы поставили новый мульт, он подключился и прошился, но машинка не завелась, а мульт перестал быть виден программатору, значит Вы опять залили не ту прошивку ! Эта прошивка переконфигурировала мульт так, что на этой материнке он просто не заработает! Типовая проблема для тех, кто по неразумению льет в биосы и мульты абы что.
Вы не внимательно читаете) прошил я родной мульт, получил кирпич, потом поставил новый, биос родной вернул перед установкой нового. шил я не абы что)) а это: viewtopic.php?f=59&t=101270&p=756548&hilit=%2Anb8609_pcb_mb_v4%2A#p756548
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 13:37 |
justsmile писал(а): интересно для прошивки ресет должен сниматься ? обязательно!
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 08 фев 2021, 14:15 |
Maxim Skridonenko писал(а): viewtopic.php?p=756582#p756582 тут EC
Это и шил ---------- Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд: ---------- montekristo писал(а): На Асере, скорее всего, ни хера не затянет. Я не знаю, что там на плате напаяно, но у вас уже стоит хабовая флешка. И скорее всего, она подключена к мульту.
Хабовая флешка на прямую не прозванивается на мульт, более детально только завтра смогу глянуть. Проверю еще раз все питания и снят ли ресет.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Подскажите с прошивкой it8987e bxa Добавлено: 11 фев 2021, 15:24 |
Нашел в донорах плату с таким же мультом, зашил той же прошивкой, поставил, без изменений, поставил новый мульт на донор зашил другой прошивкой, без изменений, вырезал с офф сайта ЕС, получилось то же что и шил. Появиться свободное время, зашью родной дамп для теста.
