https://vlab.su/
Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=113581
Страница 1 из 1
T_S_V [ 19 мар 2021, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки
Добрый вечер! Проблема такая: отец принёс моноблок Acer Aspire z5101 с работы, сказал, что в последнее время не всегда загружался. После того, как ему поменяли батарейку на материнке, неделю всё было нормально. Потом он вроде как задел пучок проводов к системнику, куллер взвыл, но компьютер продолжал работать. Но на следующий день перестал запускаться. Показывает начальный экран с лого Acer и надписью press DEL... дальше чёрный экран. Разок проскочил синий экран BIOS при нажатии на DEL буквально на полсекунды и опять чёрный экран. Пробовал заливать BIOS с оф. сайта и отсюда от похожего Packard Bell. Но самое интересное, что после безуспешных попыток загрузки, содержимое выпаянного чипа не совпадает с дампом, который в него был залит! Хотя после записи до впайки специально несколько раз отсоединял программатор и считывал прошивку - всё было ок! Подскажите, куда копать? Почему портится BIOS, или он так и должен себя вести. Стоит овчинка выделки, или мать уже не подлежит ремонту?
jocker [ 19 мар 2021, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки
1) оно и не должно полностью совпадать после запуска моноблока.
2) флешку хоть замените для начала.
kaskad33 [ 19 мар 2021, 11:08 ]
Проверьте комплектующие на исправность ОЗУ HDD может в них дело
T_S_V [ 19 мар 2021, 13:02 ]
Пробовал память переставлять, с одной планкой то же самое, без неё не заводится вообще. Начал грешить на видеокарту. Потому что выяснилось, если DEL жать в биос входит, просто ничего не видно, но по нажатию F10 + Enter перезагружается. На Ctrl+Alt+Del тоже реагирует. Иногда при загрузке 2 коротких сигнала. Думал, не хватает питания видюхе, она даже куллер то раскрутит то остановит и так постоянно. Подкинул другой БП - ничего не поменялось. Попробовал другую видяху - то же самое, начальный экран показывает и тишина. Такое впечатление, что питание на видюху мать как-то режет. Но как такое возможно?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 36 секунд: ----------
Всё ещё несколько раз погонял. Вставил батарейку BIOS. Добился устойчивой загрузки. Но изображение пропадает сразу после заставки. Подключил внешний монитор! На нём изображение есть и в BIOS входит и винда грузится. С обеими моими видеокартами. Но на мониторе моноблока, который к выходу HDMI подключён изображения нет. Вопрос, как теперь изменить приоритет выходов видеокарты, чтобы на этапе загрузки HDMI был главным?
DeathBringer [ 19 мар 2021, 14:50 ]
У этого моноблока дискретная видеокарта соединяется кабелем с видеовыходом на задней заглушке материнки. При этом видеовыходы самой материнки при использовании видеокарты не работают.
А панель моноблока соединяется кабелем HDMI.
T_S_V [ 19 мар 2021, 15:05 ]
DeathBringer писал(а):
У этого моноблока дискретная видеокарта соединяется кабелем с HDMI-выходом на задней заглушке материнки. При этом HDMI-выход самой материнки не работает.
Покажите фото куда Вы подключили панель моноблока.
На моём моноблоке выход DVI видеокарты соединён с VGA выходом на заглушке и от него внешний монитор работает. А HDMI кабель прокинут под кожухом до мониторной платы.
Провёл ещё эксперимент, к выходу HDMI видеокарты вместо монитора моноблока подключил телевизор - всё работатет как надо. Потом попробовал внешний сигнал от ТВ-приставки подать на HDMI моноблока, и симптомы первоначальные, на секунду изображение показывается, потом гаснет. Дело значит не в биосе, видеокарте и материнке, а в мониторе. От этого не легче, но хоть какая-то ясность появилась.
DeathBringer [ 19 мар 2021, 15:09 ]
Рядом с задней заглушкой материнки под кожухом из тонкого металла находится scaler board. Именно на него приходит HDMI кабель. Можете отсоединить его второй конец и подключить другой HDMI-кабель.
T_S_V [ 19 мар 2021, 15:17 ]
Рядом с задней заглушкой материнке под кожухом из тонкого металла находится scaler board. Именно на него приходит HDMI кабель. Можете отсоединить его второй конец и подключить другой HDMI-кабель.
Спасибо! Поробовал с другим кабелем и от внешнего источника. Симптомы те же, картинка появляется на полсекунды при появлении видеосигнала, при этом из динамиков слышится лёгкий цокот, потом гаснет. Видимо scaler board'у кирдык.
DeathBringer [ 19 мар 2021, 15:21 ]
Необязательно. Надо приходящее питание проверить. Возможно, что дело в инверторе. Он под примерно таким же кожухом с другой стороны корпуса.
Или просто питающий кабель отошел.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
При работе на внешний монитор адаптер Wi-Fi и картридер в системе видно?
T_S_V [ 19 мар 2021, 15:55 ]
Да, похоже, дело в инверторе. Wi-fi есть в Windows.
Попробовал после загрузки мощным фонарём на матрицу посветить - есть картинка.
DeathBringer [ 19 мар 2021, 16:03 ]
По документации там Darfon VZ.13156.B01 или Sumida IV30260SPEC139
T_S_V [ 19 мар 2021, 16:08 ]
Спасибо большое за наводку, буду искать!
DeathBringer [ 19 мар 2021, 16:14 ]
T_S_V
Возможно, инвертор можно починить или найти другой совместимый.
Нужен спец по ним.
T_S_V [ 01 апр 2021, 14:59 ]
DeathBringer
Спасибо за помощь! Нашёл б/у инвертор, поставил - монитор ожил!!!
DeathBringer [ 01 апр 2021, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire z5101 не стартует, BIOS искажается после запайки-выпайки  [РЕШЕНО]
Отличные новости!
http://www.phpbb.com/
