Заголовок сообщения: Acer Veriton Essential S2730G не включается
Добавлено: 15 авг 2021, 13:25
Зарегистрирован: 15 авг 2021, 13:15 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! i5-9400 SR3X5, стоит в фирменном пк ACER Veriton Essential S2730G, мать в нем своя, изначально не реагировал на кнопку вкл. Было найдено КЗ в питании хаба SR40B, и по USB. Заменил хаб КЗ ушли, на кнопку стал реагировать, с процом не стартует, только слегка дергается вентилятор на БП. Без проца есть старт, кулер разгоняется на максимум. Также с процом стартует но при вынутом доп. питании проца. Без проца питания все есть, в т.ч. и самого проца, то есть проблем с питанием проца нету. Замерил сопротивление на питании ядра, 0,7 Ома на откалиброванным в ноль мультиметре. Заменить для проверки нечем, Вопрос - процу кабзда? Или это его нормальное сопротивление? На соседней фазе питания видеоядра 4 ома.
Neiroglia
Заголовок сообщения: Re: Acer Veriton Essential S2730G не включается
Похоже, что процессор труп - 0.7 Ома по питанию ядра, для Coffee-Lake не нормально. Подкидывайте другой процессор. ИМХО по ядру графики - сопротивление нормальное.
_________________ В любой не понятной ситуации, шей биос. - Сунь-цзы
Vita73
Добавлено: 04 мар 2024, 20:02
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 17:36 Наличности на руках: 31.06 Сообщения: 29 Откуда: Красноярск
Столкнулся с той-же ситуацией, мать h310cm-dvs, стартует и весело крутя кулером никрена не делает, проц не греется... замер по питанию ядра показал сопротивление 0.7 Ом... i5-9400 ... земля пухом!
