Текущее время: 06 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 22:42
Здравствуйте ноутбук acer aspire 3 платформа nb8607 pcb mb v4.был залитый в районе клавиатуры чучуть.От З/У работает а от акб нет сразу выключается.замеры чарджера все в норме.ключи целы по цепи 19 вольт и по цепи заряда акб.акб другой подкидывал тоже самое с акб не включается.куда можно копнуть подскажите.Нашел бордвью но в нем не очень силён.
Чарджер BQ24781 на картинке напряжения выдают точ в точ как на картинке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 04:24
BATPRES# должен быть 0v при подключенном аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 09:59
Mardekai
Подскажите значит менять чарджер если там напряжение есть.?или резисторы какие пробиты
Заметил ещё что от акб он работает 3-5 сек и выключается но индикатор включения моргает как бы похоже на кз в какой то линии.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 18:06
Нет, этот сигнал должен просаживать аккумулятор, когда он подключен к плате.
Чушь какая-то, судя по твоим замерам, аккумулятор отсутствует вообще. Повтори замеры только с АКБ, без БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-22 NB8607 Rev1.0 Нужен дамп IT8987E
в форуме Поиск BIOS
danil17111
15 ноя 2021, 18:00
danil17111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет.
lxrepairs
12
4107
14 сен 2020, 12:50
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-21-46VY (NB8607 V4) Нужен биос
dolphin724
03 ноя 2020, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 315-34-p0y9 (HUAQIN Nb8607 v4) помогите опознать элемент
Iskander100
09 ноя 2020, 11:26
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22(N19H1) (NB8607) Нет инициализации
Quashi
21 янв 2021, 17:33
Зайдуллин Эмиль Перейти к последнему сообщению
