Текущее время: 15 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 11:33
добрый всем!
имеем NB8609 v4
и 3 такая же плата только с разними ревизиями (разумеется для всех свой биос скачано с сайта)
у всех однаковый проблема. Не было изо как всегда замеряем сопротивление дата линии и 3,3 1,8 5,1 итд
есть вкл но нет изо. как всегда начинаем с прошивки биоса. прошиваю мейн, шевеление на питание нет только 0,06а
след. этап мулт. защю нарезка с офф сайта и все LDO есть но нет силовые питание. и при этом программатор перестанет видит мулта
отпаяю мулт прошиваю через тетрис. тоже самое нет реакция.
думал проц, поменял на новый тоже самое.
проц каторое снятый поставил на другой плата (quanta Z8G) все с первого запуска пашель и работает
ситуация тоже самое как на этот ссылька
https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=111959&hilit=%2Anb8609%2A
что у него такого особого? ничего не понял если честно.
P.S кстати мулти на другой плате работает
 Заголовок сообщения: Re: acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 21:06
Проблема решено. На этот платформах нелзя прошить мулт. Родной дамп защил с чужих платах (zaar) и вернул обратно. Все завелся.
Повторяю!!! Прошить только мейн а не мулт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion y520 (nm-b191) прошивка мулта
clains
13
1825
20 фев 2023, 01:12
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 09:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (nb8609 v6) не видит ssd и м2 nvme
Serg_25027
697
07 апр 2024, 20:53
Serg_25027 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-34 (nb8609) схема
vital_d77
3992
25 фев 2021, 16:38
f-bone Перейти к последнему сообщению
