Текущее время: 28 апр 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Acer XC-895 - Не собирается биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 11:08
Добрый день!
Прошу помощи в сборке биос
Есть Acer XC-895 (плата B46H5-AD), на нём убит BIOS путём заливки утилитой от разработчика BIOS из под WIN файла обновления с офф.сайта асер.
Зачем вообще в него полезли - показалось что плата не даёт нормально работать процессору в бусте - при выполнении различных нагрузок зачастую идёт буст на 4ггц, и очень быстро падает до 3,2-3,3.
В биосе закрыто абсолютно всё, понадеялись что в последних версиях будет открыто и решили обновить. Под 11 вин официальные обновлялки не запускались, и нашёл альтернативный софт :ps_ih:
В открытых источниках дамп найти не удалось, а на офф сайте вместо полного биоса лежат файлы обновления.
После этого был найден рабочий донор, с которого в сервисе был снят дамп и залит 1 в 1 на пациента.
Естественно это не прошло бесследно:
Вложение:
-долгая инициализация при включении и перезагрузке
-включается как правило только после полного обесточивания и реагирует с 4-5 раза на нажатие клавиши вкл
-невозможно обновить биос - под win все действия делает, а после перезагрузки процесс обновления под dos не происходит. Напрямую под дос тоже процесс никак не стартует.
Тут я и узнал для себя что есть МЕ регион и его надо чистить.
В сервисе запуск продемонстрировали, т.к. после вытаскивания батарейки биос данный пк стартует первый раз пару минут, я и не обратил внимание на неладное, а потом пк стоял 2 недели пока я был в отпуске.
Собрать биос в сервисе по какой-то причине не могут, говорят с 10го поколения процессоров интел, там какая-то защита. Но т.к. чистые регионы выкладывают уже и на более поздние платформы, думаю причина не в этом.
Мануал на winraid читал и делал всё по нему, каждый раз сыпет ошибками из каких бы директорий не запускал программу.
Буду признателен, если кто поможет почистить ME и сделать анлок скрытых меню в биосе.
Вложение:
Acer_XC-895_рабочий.zip
 Заголовок сообщения: Re: Acer XC-895 - Не собирается биос
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 14:03
Пробуйте https://wdfiles.ru/1rNcd
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:16
чистый биос
 Заголовок сообщения: Re: Acer XC-895 - Не собирается биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 15:37
Благодарю участников данного комьюнити, профи в своём деле :a_g_a:
А я AMIBCP так и не смог открыть скрытые настройки, но зато работает теперь всё как часы :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто что собирается дарить на 8 марта
VelMicro
1506
17 мар 2017, 15:12
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R463 (qingdao_d_ext) Криво собирается bios
в форуме Samsung
Vovay
22 фев 2018, 12:27
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Экспоэлектронику собирается кто?
Vovay
17 апр 2018, 04:12
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH - LA7912P) нужен БИОС
RavD
14 дек 2017, 20:54
merrss Перейти к последнему сообщению
