Текущее время: 26 апр 2024, 20:56
Unvictis
Заголовок сообщения: Acer IPISB-VR (Rev. 1.01, M1930): Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 11:04 |
Зарегистрирован: 21 апр 2015, 15:12 Наличности на руках: 110.34
Сообщения: 108 Откуда: Kokshetau, Kazakhstan
Здравствуйте, коллеги! Принесли на ремонт системный блок Acer M1930 с материнской платой Acer IPISB-VR (LGA1155, PCH: BD82H61) с диагнозом - не включается. Нашёл на плате пробитый MOSFET PQ272 (BSC0909NS):
Фото
Заменил на Si7170DP - плата стала включаться, но как-то странно. Сначала на секунду запускается кулер, потом секунды две-три полная тишина, и только после происходит догосрочное включение (это всё разумеется без инициализации). Перетыкал память, но в этом случае при включении иногда начинает бешено греться MOSFET PQ6304, и дуть со всей дури кулер охлаждения процессора (так происходит не всегда - однозначной закономерности пока не нашёл). Выпаивал и проверял греющийся полевик, ESR-тестер показывает что всё нормально. Грел PCH - результата ноль. Кто что может подсказать?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Acer IPISB-VR (Rev. 1.01, M1930): Не стартует Добавлено: 21 дек 2015, 18:49 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Unvictis писал(а): Перетыкал память, но в этом случае при включении иногда начинает бешено греться MOSFET PQ6304, и дуть со всей дури кулер охлаждения процессора (так происходит не всегда - однозначной закономерности пока не нашёл). Выпаивал и проверял греющийся полевик, ESR-тестер показывает что всё нормально 77romantik77 писал(а): Проверь обвязку MOSFET PQ6304 по ЛБП, похоже на короткое Unvictis, 77romantik77 - хм, простите, что вмешиваюсь, но PQ6304 - в какой цепи стоит? какое отношение он имеет к VRM? каким боком тут ESR-тестер? как "по ЛБП проверить обвязку мосфета"? Накидали фраз, смысл которых мне лично абсолютно непонятен. Unvictis, греть PCH от Intel-а - это что за метода такая? Она волшебная, что-ли? VRM питателя CPU, опять же, каким боком к PCH? Может, для начала, разобраться, что к чему имеет отношение? Двойной старт - нормальное для Intel-платформ явление, вы бы лучше поискали закономерности между не озвученным процессором, прошивкой и инициализацией, при условии, что с VRM теперь полный порядок, что из вашего изложения не понятно абсолютно.
v_nov
Заголовок сообщения: Re: Acer IPISB-VR (Rev. 1.01, M1930): Не стартует Добавлено: 29 дек 2015, 21:33 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 00:17 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 18 Откуда: V.Novgorod
Unvictis писал(а): Заменил на Si7170DP - плата стала включаться, но как-то странно. Сначала на секунду запускается кулер, потом секунды две-три полная тишина, и только после происходит догосрочное включение (это всё разумеется без инициализации). Перетыкал память, но в этом случае при включении иногда начинает бешено греться MOSFET PQ6304, и дуть со всей дури кулер охлаждения процессора (так происходит не всегда - однозначной закономерности пока не нашёл). Выпаивал и проверял греющийся полевик, ESR-тестер показывает что всё нормально. Грел PCH - результата ноль. Кто что может подсказать? Так понимаю, плата не стартует. У Вас были пробл. с питанием процессора ("пробитый MOSFET" ). После замены mosfeta питание появилось? Если да, то что "говорит" speaker без памяти? Если молчит, то есть ли "шевеление" на м/с биоса?
