1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать? https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=73491 |
b2r_Cleric [ 16 мар 2018, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать? |
Процессор G6950 Pentium Инфу - какие ножки что из себя представляют взял от сюда viewtopic.php?f=44&t=54653 отсутствуют ноги: 30D - VCC 30M - VCC 22H - VCC 30AJ - VSS 30AL - RSRV 26AJ - VTT Есть ли среди них важные ноги? Обязательно ли их все восстанавливать, или наоборот ни одну не надо. Материнская плата на секунду-полторы включается и выключается. Без процессора Vcore появляется и пропадает, в момент отключения. С процессором Vcort не появляется. Вторичные напряжения возникают, если необходимо, могу показать любые замеры. |
sya256 [ 16 мар 2018, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 1156 ACER h57d02a1-1.0-6ksmh, ножки, рцикл что делать? |
b2r_Cleric писал(а): Есть ли среди них важные ноги? Обязательно ли их все восстанавливать, или наоборот ни одну не надо. Материнская плата на секунду-полторы включается и выключается. Плата выключается из-за того что вообще не видит проца) Ноги важные ВСЕ))) Восстановить их не так сложно, правда сокет походу лучше вскрыть) |
b2r_Cleric [ 16 мар 2018, 14:42 ] | |
sya256 писал(а): b2r_Cleric писал(а): Есть ли среди них важные ноги? Обязательно ли их все восстанавливать, или наоборот ни одну не надо. Материнская плата на секунду-полторы включается и выключается. Плата выключается из-за того что вообще не видит проца) Ноги важные ВСЕ))) Восстановить их не так сложно, правда сокет походу лучше вскрыть) Ну так vss - это масса, vcc и vtt - это напряжение, все они дублируются на плате. А rsrv - это вообще не задейстованные ноги. У меня возникает сомнения лишь по поводу того, что разные VCC, VSS и VTT - подаются на разные изолированные блоки внутри процессора, и из за этого работать не будет конкретные блок, либо они все запараллелены и тогда разницы нет особой, если часть контактов не будет. Я смотрел видео от Гитарюги, там он восстанавливая ножки сокета, не все ноги поднимает, а только те которые есть смысл паять. |
