Текущее время: 26 апр 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: Acer DIB75L-Lena не видит встроенное в проц видео
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:34
возникла новая проблема, не знаю как но не работает интегрированное видео в процессор. Внешне через pcie работает. Возможно что то зацепил, но по всем симптомам сдох драйвер на видео ядро, так как используется один ШИМ на проц и видеоядро, на проц 3и фазы на драйверах ncp5901b и на видео одна фаза на том же драйвере, и вот на видео ядро нет импульсов на затворы, питание драйвера есть, pwm, en есть. Ключи целые. Заменил драйвер, аналогично есть все напруги кроме на затворах ключей и на дросель 0в. Что нужно да бы плата увидела встроенное видео в проц? Какой порядок инициализации, возможно напряжение не поднялось из за чего то, так как pwm есть но пока осла нет что бы посмотреть что конкретно там есть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena не видит встроенное в проц видео
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 14:31
а видеоядро в процессоре точно есть?
в биосе какой приоритет выставлен?
 Заголовок сообщения: Re: Acer DIB75L-Lena не видит встроенное в проц видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:36
ядро есть и работало, но перестало ) g550 и i3 3220, биос по дефолту, приоритет выбрать нельзя так как серая надпись на видеоядре disabled
---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ----------
решено, прошил дамп биоса viewtopic.php?p=253869#p253869, наверно в попытках отследить что и где при запуске платы повредился биос, прошил все поднялось, видео увиделось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer DIB75L-Lena биос
в форуме Acer
Enterprise
5324
07 июл 2015, 13:54
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer DIB75L-Lena нет старта
в форуме Acer
romanck
22
4246
25 апр 2019, 22:06
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто имел дело с Lena Jae
Size
23 авг 2017, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c-t01se (la-8861p) не видит встроенное видео 216-0834065
в форуме Samsung
dokcon
19 мар 2017, 15:50
