Acer a315-51 черный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=91426 |
bezzeb [ 21 июн 2019, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer a315-51 черный экран |
Добрый день. Подскажите пожалуйста,в ремонте пока новичек,поэтому не знаю следующие этапы проверки Принесли Acer a315-51 с битым экраном,материнская плата DA0ZAVMB8E0 REV:E. Не стартует,черный экран,включается,куллер начинает вращаться,потом останавливается на 2 секунды и опять запускается уже нормально. Дежурные напряжения нормальные. Перед этим ноутбук был в сервисе,в заключении написаны проблемы с биос,но возле процессора видны небольшие участки с коричневым флюсом Заранее благодарен за советы |
Б.Г. Мот [ 21 июн 2019, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer a315-51 черный экран |
так вас двойной старт беспокоит? ну отшейте ему человеческий биос, озу проверьте |
bezzeb [ 21 июн 2019, 21:16 ] | |
нет,двойной старт не беспокоит. беспокоит черный экран при включении(пробовал ставить новую матрицу). Озу распаяна,как можно проверить? Спасибо за ответ |
ger1977 [ 21 июн 2019, 23:30 ] | |
судя по фото плата была у прогревастов (флюс под процом) , и теперь уже будет мало прошивки биоса |
bezzeb [ 22 июн 2019, 13:36 ] | |
ger1977 писал(а): судя по фото плата была у прогревастов (флюс под процом) , и теперь уже будет мало прошивки биоса тоже так подозревал. а есть способ определить нужна ли только перепрошивка или без реболла не обойтись? |
ger1977 [ 22 июн 2019, 14:20 ] | |
следует идти от простого к сложному, прошить и посмотреть на поведение, если все напруги в норме... bezzeb писал(а): без реболла не обойтись? Реболл в случае ужаренного проца не поможет,только замена.. Плашку памяти вставлял в слот? или все действия проводил на распаянной? |
bezzeb [ 22 июн 2019, 17:38 ] | |
ger1977 писал(а): следует идти от простого к сложному, прошить и посмотреть на поведение, если все напруги в норме... напряжения в норме. только на распаянной проводил тесты т.е определить ужаренный проц или нет можно только после прошивки биоса? других способов нет? |
ger1977 [ 23 июн 2019, 20:30 ] | |
bezzeb писал(а): т.е определить ужаренный проц или нет можно только после прошивки биоса? других способов нет? Есть.. Отнеси нормальному мастеру, который сделает диагностику,а не будет выпрашивать на форуме волшебного решения проблемы |
bezzeb [ 26 июн 2019, 10:26 ] | |
ger1977 писал(а): Есть.. Отнеси нормальному мастеру Ну нормальные вернули с вердиктом о биосе и даже не заикнулись о процессоре. Вот и спрашиваю есть ли метод проверить,чтоб человек знал стоит ли ремонт денег . |
ger1977 [ 26 июн 2019, 19:02 ] | |
Я вам советовал к реально толковому мастеру отнести, а не к тому кто во всём винит биос,и ищет потом волшебный по всем форумам |
bezzeb [ 13 окт 2019, 12:47 ] | |
Подкинул все с рабочего донора(экран,корпус и переферию+ плашку памяти) включается и на экране опять же черно-серый фон. |
leopold1112 [ 13 окт 2019, 14:06 ] | |
Материнку надо ремонтить, а не корпус и перефирию подкидывать. Теперь процы меняй, если перекидка микросхем биоса не поможет. |
bezzeb [ 14 окт 2019, 09:56 ] | |
leopold1112 писал(а): Материнку надо ремонтить, а не корпус и перефирию подкидывать. понимаю,но под руку попался рабочий вариант,поэтому перекинул экран и промерял напряжения. пока все упирается либо биос ,либо комбайн. |
ger1977 [ 14 окт 2019, 14:06 ] | |
Этот дамп заливал? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=638521&hilit=%2ADA0ZAVMB8E0+REV%3AE%2A#p638521 |
prnt2002 [ 14 окт 2019, 16:28 ] | |
определить ужаренный проц или нет можно только после прошивки биоса. без реболла не обойтись (минимум) (совет основан на трех месячном пропуске) |
bezzeb [ 14 окт 2019, 23:36 ] | |
ger1977 писал(а): Этот дамп заливал? да,тоже самое |
