Текущее время: 04 июн 2024, 00:51
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 24 мар 2015, 02:24 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
gavay писал(а): на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в 5V на ногах это норм. Но надо смотреть не напряжение, а сопротивление на ногах , там где питание, например тот же VCC. Где то нагрузка идет (заниженное сопротивление относительно наминала), Долго так плата не протянет.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
makarog
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 24 мар 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
gavay писал(а): на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в Я вот не знаю, что означает vcch на ногах неназванного MIO, но так греться он может, например, из-за пробитого драйвера COM-порта. Но вообще хотелось бы более предметного описания.
gavay
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 24 мар 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 08:06 Наличности на руках: 19.12
Сообщения: 74 Откуда: vladikavkaz
NEME$I$ писал(а): Меняй уже мульт. тоже так думаю, побегу искать.
gavay
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 24 мар 2015, 17:59 |
hardhaker сам рад покопаться, чес слово, интересно почему такое, но клиентам срочно нужно, мне дали на него по сути один день, помимо других заказов.. мульт не нашёл увы такой, поставил it 8712f-a. сейчас остынет, буду включать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает, только тут она у меня сама старая и подозрительная(((( либо мульт не до конца подошёл. ищу клаву. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 29 секунд: ---------- поставил старый мульт, ps/2 клавиатура заработала, заработала и usb клавиатура, что странно. биос забыл сказать прошивал с новым мультом.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 25 мар 2015, 00:14 |
gavay писал(а): либо мульт не до конца подошёл Скорее всего. Даташит на них один и тот же везде выдает. Если всё же клавиатура в результате заработает, то отпишитесь тут Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
gavay
Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar. Добавлено: 16 апр 2015, 22:34 |
gavay писал(а): с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает ну так я об этом жежь) тема не актуальна уже, закрываю.
