Текущее время: 25 апр 2024, 03:15
Zhekas
Заголовок сообщения: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 07 ноя 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Здравствуйте. 1) Есть плата Biostar A770L3 ver 6.0. 2) Плата включается, но посткодов на карте нет. Судя по всему залипший reset. Радиаторы чипсета и южника тепленькие, процессор также слегка греется. DDR3 тестер наличие всех сигналов памяти. 3) Напряжения при включении все присутствуют, кроме reset: DDR3 - 1.57 В VRM - 1.0 В на всех фазах Chipset - 1.14 В South - 1.25 В Reset - 0.046 В Прозвонка USB: Падение везде 0.8 В 4) Сам измерял напряжения и сопротивления. Перепрошил BIOS. До меня выпаяли микросхему сети. Оборудование в наличии: прецизионный мультиметр, ЛБП, осциллограф, паяльная станция, посткарта, DDR3 тестер. В чем может быть проблема?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 07 ноя 2019, 22:35 |
GA-8i915 писал(а): Сопротивление по ресет измеряли? 1,5 кОм при отключенном БП. aleksros писал(а): 3,3 на памяти есть? VREF(1) - 0.79 VREF(67) - 0.79 VTT(120) - 0.78 VTT(240) - 0.78 VDD(170) - 1.58 VDDSPD(236) - 3.3 Еще заметил, что ощутимо нагревается драйвер com порта 75185 возле мульта, но руку держать можно. http://www.unisonic.com.tw/datasheet/75185.pdfCLK, судя по индикатору на посткарте, имеется.
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 07 ноя 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
На север дунуть горяченьким?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 07 ноя 2019, 23:02 |
igils писал(а): На север дунуть горяченьким? На сколько сильно и как долго? Не помогло, грел секунд 15 при 380 градусах на фене.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 07 ноя 2019, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Zhekas писал(а): 1,5 кОм при отключенном БП. Подтяжку напряжения на ресет проверьте. Потом необходимые сигналы для запуска на мульте. Можно на всякий случай сопротивление на джампере clearcmos на землю только батарейку вытащить.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 08 ноя 2019, 20:08 |
Zhekas писал(а): Где-то читал, что причиной может быть умерший клокер. В данном случае так и оказалось: я снял RTM880T-792 и reset отпустило. Ура! Буду заказывать новый. Но тему пока не стоит закрывать, вдруг все равно не заработает... Кстати, посткарта все равно показывала наличие CLK. Не выясняли какого сигнала не было? Пост карта показывает клок на PCI
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 08 ноя 2019, 23:27 |
Zhekas писал(а): Я решил сначала отпаять драйвер COM порта, который ощутимо грелся. это преобразователь уровня сигналов. Zhekas писал(а): Потом решил попробовать снять клокер, благо он очень удобно расположен с точки зрения демонтажа Если есть даташит на него, выложите пожалуйста, сам не нашел. Если есть желание разобраться в какой линии была причина можете поставить его назад и прозвонить, что бы узнать в чем была причина удержания ресета. Короткого там не было, значит микросхема была исправной. Возможно какой то другой элемент работал не правильно, а без клока не работает и не удерживает ресет. Это предположение, решать Вам.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 08 ноя 2019, 23:37 |
aleksros писал(а): вот кусок схемы с клокером и сигнал который он мог засаживать в ноль. есть тут на форуме, скачал и посмотрел две минуты назад, не знаю почему не можете найти.
потому что не форуме искал. Я на нем всего неделю общаюсь, еще не разобрался.:)
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 10 ноя 2019, 13:42 |
aleksros писал(а): вот кусок схемы с клокером и сигнал который он мог засаживать в ноль. есть тут на форуме, скачал и посмотрел две минуты назад, не знаю почему не можете найти. Вы имеете ввиду MASTER_RST? Там нулевое сопротивление на 52 ноге относительно общего. Если схема верна, то такого быть не должно. И 52 нога не звонится на Reset.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 25 дек 2019, 16:28 |
Zhekas писал(а): дергает кулерами и все это на бп pg не идет, где то кз. Ищите куда шли замкнутые линии.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 25 дек 2019, 17:27 |
Zhekas писал(а): А есть под эту плату схема? Схемы нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 25 дек 2019, 19:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Zhekas писал(а): А есть под эту плату схема? Я не смог ее найти. На плате должна быть наклейка с названием платы типа A78XB-A3S или A78LC-MS3 , найдите или придется перебирать все варианты А770 благо они кажется все есть(ну думаю почти все).A78XB-A3S -возможно ваша.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 26 дек 2019, 19:01 |
Zhekas писал(а): На наклейке A78XBA3S. Ну так есть на нее схема , вот кусок с мультом: ,могу скинуть всю ,если надо.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 26 дек 2019, 19:16 |
alex68q писал(а): Ну так есть на нее схема , вот кусок с мультом: ,могу скинуть всю ,если надо. Скиньте, пожалуйста. А может есть еще и boardview на нее?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar A770L3 ver 6.0. залипший reset Добавлено: 26 дек 2019, 20:16 |
Есть однако и на сайте download/file.php?id=45352 ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 44 секунды: ---------- Zhekas писал(а): А может есть еще и boardview на нее? Биостар делает борды в PDF , по сути только расположение элементов.
