Текущее время: 02 июн 2024, 14:18
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно Добавлено: 22 дек 2019, 01:00 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
igils писал(а): DDR3_DRAMRST# - 0 Вольт Процессор исправный и озу тоже. 1,5 вольт питание озу если хабу известно что он в норме, то получается хаб не выдает сигнал процессору? Хаб неисправен? Странно то что шим процессора выдает хабу VRMpwrgd, и есть сигнал pltrst#. Чудеса что ли?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно Добавлено: 27 дек 2019, 06:30 |
cr826 писал(а): Так есть 1,5 v на ОЗУ или нет? Да есть
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно Добавлено: 18 янв 2020, 01:13 |
cr826 писал(а): Пост коды есть? Увы пост карты нет. Но судя пищянию спикера вроде не видит озу. Кстати в других платах сигнал DRAM_PWROK идет с хаба на процессор и обычно подтянут к VCCM. А на данной плате сигнал идет с хаба на процессор напрямую или я плохо искал. Сокет в идеале. Звонится SM_DRAMRST# с сокета на слот озу. Вообще не понял почему нет SM_DRAMRST#
