Текущее время: 11 июн 2024, 00:07
sergej_homyak
Заголовок сообщения: BIOSTAR H61MHB ver 6.2, есть инициализация, не загружается ОС Добавлено: 31 май 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 135.29
Сообщения: 189 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток и крепкого здоровья!
Вообщим, даная мат плата успешно инициализируется, можно войти в BIOS изменить настройки, сохранить и т.д., а вот далее при старте ОС (Виндовс) мать наглухо зависает при токе потребления 1,83 А (показания ЛБП). В дежурном режиме ток потребления не более 0,03А. Подключаю к ЛБП через DC-DC плату, питается от 12в, есть в продаже. Вывод изо через встроеное видео.
Было сделано: 0) прошил БИОС с офсайта. 1) процы ставил разные, Celeron, i3. 2) проверил осликом наличие шим на фазах питания проца, видео - ОК. 3) работа от компьютерного БП аналогичная.
Поскольку есть изо можна предположить о наличии всех питающих напряжений. Подскажите пожалуйста, что с платой? Куда ещё глянуть?
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR H61MHB ver 6.2, есть инициализация, не загружается ОС Добавлено: 02 июн 2021, 11:58 |
Вообщим, выкладываю замеры, и вот ещё что - по линиям USB всё хорошо, на всех падение напряжения около 0,4 В. Ошибся, вы уж извините, вместо 1,9 там 0,9, 1,45 там 0,45. Вложение: IMG_20210602_080251.jpg Вложение: IMG_20210602_080351.jpg Замеры производил с тыльной стороны Вложение: IMG_20210602_080849.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR H61MHB ver 6.2, есть инициализация, не загружается ОС Добавлено: 02 июн 2021, 12:44 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
1) Запитайте от нормального БП ATX 2) Когда повиснет, проверьте напряжения на фазах проца, (0,45 / 0,9) 3) Как ведет с дискретной видеокартой? 4) Какую ОС и откуда пытаетесь грузить? Стоит проверить PE (Strelec тот же) и Linux 5) Попробовать заменить память и занизить напряжение на нее в БИОС, если есть там такая опция.
Нагрев м/с проверить пальцем/тепловизором.
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR H61MHB ver 6.2, есть инициализация, не загружается ОС Добавлено: 02 июн 2021, 23:46 |
1) запитал от АТХ БП, всё тоже. 2) теперь плата при попытке запуска ОС вырубается на логотипе загрузки (ОКНА и анимация кружочка) 3)с дискреткой всё так же. 4) ОС окна 10 с ссд, также Strelec РЕ с флешки. 5) ОЗУ заведомо рабочие, есть разных производителей, подкидывал. В БИОСе напруги питания ОЗУ менял (0,3...0,9В) интервал. С этого всего ничего не изменилось с поведением платы, а вот следующие меня мягко говоря смутило: при прошивке БИОС (H61MR530.BSS от 30.05.2013 последняя версия с оф сайта) встроенной утилитой, БИОС успешно прошился и прога предложила рестарт после чего плата превратилась в кирпич. Промерив напруги обнаружил, что питание видеоядра не поднялось. Прогером прошил чуть более старшую версию - H61MR726.BSS от 26.07.2012, ситуация та же - кирпич. Плата заводится только с H61MRC20.BSS от 20.12.2011 и то как, типа "зомби" ОС не грузится. Вложение: 0000.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR H61MHB ver 6.2, есть инициализация, не загружается ОС Добавлено: 03 июн 2021, 01:07 |
Модератор |
вообще стоит указать кто флешка, проверить ее поддержку в таблице в файлах с сайта тут , обозначить кто программатор.
