Текущее время: 04 июн 2024, 21:32
Alleksey_NNN
Заголовок сообщения: Biostar Z590I Valkyre IZ59AIHT жгет процессоры Добавлено: 14 апр 2022, 16:39 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Здравствуйте. Плата со слов клиента жгет процессоры. Был обнаружен один выгоревший и один пробитый элемент, судя по дорожкам на плате это управление RGB 12V подсветкой (фото). Маркировка 1BK43, скорее всего регулятор ATL431LI / ATL432LI High Bandwidth Low-Iq Programmable Shunt Regulator, но это не точно. Удалил, произвел замеры на плате (фото). Плата включается без памяти и процессора, напряжения питания процессора поднимаются. Странно что при первой подаче питания сразу загорается светодиод PLED, выключается длительным нажатием на кнопку, при этом светодиод тухнет, можно включить выключить еще несколько раз при этом светодиод нормально тухнет, если немного постоит, больше не включается. Есть живой процессор, но он очень дорогой, поэтому не хотелось бы его прикончить. Напряжения по питанию процессора как бы в норме, что еще может убивать процессоры, где произвести замеры чтобы точно его не спалить? Схему и борду искал, не нашел. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- До нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- После нажатия на кнопку
