Текущее время: 26 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: подскажите название транзисторов на biostar TB250-btc
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:27
Добрый день. Принесли материнку TB250-btc, на плате возле разьема 24 pin имеется два полностью сгоревших smd транзистора. При осмотре обнаружил в одном из USB разьемов крайний контакт закорочен на корпус разьема. Нашел точно такую же материнку и установил что маркировка на транзисторах 22H42. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста наименование транзисторов или чем можно заменить. Не находится по маркировке ни pdf, не как кодируется данная маркировка.
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: подскажите название транзисторов на biostar TB250-btc
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:06
Можете сфоткать так, чтобы было видно на них маркировку?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:31
nazar
viewtopic.php?p=241114#p241114
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
это 2-3 амперники,можно заменить на нечто подобное из чип и дипа.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
искать по параметрам или смотреть транзисторы на донорах.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
отзвоните куда они идут и что коммутируют.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:36
Два параллельно соединенных р-мосфета, в цепи 5 дуал.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 18:46
NIKO Semicon PA102FMG (22H42)
P-Channel -20V 3A 1.2V @ 250uA 215mΩ @ 1A,2.5V 1.38W SOT-23(SOT-23-3) MOSFET RoHS
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 19:19
Сфоткать не могу, рабочая материнка в рабочем компе стоит. Не дают разбирать. На сгоревших надписи совсем невидно. Но на рабочей маркировка таких же транзисторов 22H42
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
да, это они! Всем огромное спасибо за помощь. Буду искать замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Не стартует
в форуме Biostar
samvellik
08 ноя 2018, 09:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
vova_w810i
10031
17 авг 2021, 22:34
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar TB250-BTC Ver:6.0
в форуме Biostar
MEMOR35
25 сен 2019, 09:17
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR TB250-BTC ver6.0 не работает с NVMe
в форуме Biostar
STELF.PRO
07 дек 2023, 19:34
superclient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC нет дежурки
в форуме Biostar
kespod
2803
20 мар 2022, 23:38
Dasboot Перейти к последнему сообщению
