Текущее время: 25 апр 2024, 18:02
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Вы фото платы выложили бы , а так для начала надо найти формирователь 3vsb , это скорей всего будет UP7704 , UP 0108 или что то подобное 8 ног , на 4 -дежурка 5в ,на 6 деж. 3в ,ну и искать схему ,биостар, вариантов ни слишком много.
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 18:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 12:05 Наличности на руках: 48.34
Сообщения: 95 Откуда: Ростов на Дону
Выкладываю фото. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- alex68q писал(а): UP7704 , UP 0108 или что то подобное 8 ног Да нашел up0105p 3 ножка Vcc 5вольт, 4 ножка VIN 5 вольт, 6 ножка Vout 0вольт 2 ножка En 0,03 вольта Причем подкидывал другую точно такую же микрулину, ничего не завелось На вторую ногу En подкидывал 2.5 вольта и микросхема начинает калиться при том что на En 2.5 килоома сопротивление (и так на родной и меняной микросхеме) alex68q есть у вас какие нибудь идеи?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 19:37 |
serenkiy писал(а): Да нашел up0105p UP0105 --- UP7704 почти аналоги (по ногам 100%) download/file.php?id=99811 (UP0105 правда в другой схеме) Надо снять эту мсх. и промерить сопротивление на контакте 6 ноги(3V3) при отключенном питании естеств. Лаборатр. Б.П. имеется ?
serenkiy
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 20:04 |
alex68q писал(а): Надо снять эту мсх. и промерить сопротивление на контакте 6 ноги(3V3) при отключенном питании естеств. Лаборатр. Б.П. имеется ?
Выпаял мсх и замерил 6 ножку относительно восьмой(Gnd), там 2.5 килоома Лаб БП имеется
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
serenkiy писал(а): 2 ножка En 0,03 вольта это никого не смутило? проще выпаивать?...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 21:27 |
aleksros писал(а): это никого не смутило? Смутило , иначе бы не выкладывал 2 варианта подключения ,и еще **На вторую ногу En подкидывал 2.5 вольта и микросхема начинает калиться** поэтому считаю что мсх надо выпаять и все промерить и проверить вокруг.Тут вариантов немного : что то садит по 3v3, дохлая мсх.,обвязка, 5sb ни доходит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 22:20 |
aleksros писал(а): 5 vsb не доходит - не логично Ну допустим :5 vsb--- на делитель ---2 ногу EN не приходит,а на остальные приходит , дали 2,5в ну и все как описано у ТС.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 21 фев 2021, 23:14 |
alex68q писал(а): 5 vsb--- на делитель делитель - сопротивление, ток миллиамперы, нагрева нет. все равно не логично ))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 22 фев 2021, 00:01 |
aleksros писал(а): делитель - сопротивление, ток миллиамперы, нагрева нет. А где написано что нагрев есть ? написано: serenkiy писал(а): На вторую ногу En подкидывал 2.5 вольта и микросхема начинает калиться НА 2 ногу ,а не на делитель.**2 ножка En 0,03 вольта** --магический -логический круг замкнулся -)) Плата в руках у ТС ,мое мнение -- проверить всю обвязку ,проверить UP0105 (можно спаять проверочную схемку,делов 5 мин.) что бы быть 100% УВЕРЕННЫМ, после можно заняться цепями 3v3 , точек много тут надо привязаться к какой нибудь похожей схеме , лаб.БП может облегчить жизнь ,а если еще и тепловизор есть !! но ни всегда,тут как повезет.Когда с этим получится разобраться ,тогда можно впаивать UP0105 на место.Напрямую это 3.3в идут на мульт и хаб , с лаб.БП надо очень осторожно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 22 фев 2021, 01:03 |
ох и калабурчик получился. полёт инженерной мысли ладно, пусть топикстартер уточнит, что и куда подавал. будем думать, что с этим дальше делать. но енейбл по-любому искать нужно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TP61A ver:6.0 - нет 3 вольта VSB Добавлено: 22 фев 2021, 11:23 |
serenkiy писал(а): Может быть промерить сопротивления на плате при выпаяной МСХ? Да надо, да и напр. можно промерить при снятой мсх., а еще на всякий случай прозвонить цепь 4,35 нога мульта( IT8728F ) с 6 ногой up0105p и 16 ногу мульта с 4 и 3 ногой up0105p
