https://vlab.su/
Biostar TB250-BTC нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=114353
Страница 1 из 1
kespod [ 10 апр 2021, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Biostar TB250-BTC нет дежурки
Всем привет.
У меня схемы нет, а посткарта на PCI-E показывает отсутствие 3VSB, решил копать со стороны слотов PCI-E.
На 10й контакт приходит питание со стабилизатора GH15B.
Я правильно понимаю, что цепочка питания должна быть типа такой:
ATX+5VSB -> LINREG -> +3VSB -> еще-кто-тот -> +3VSB_SLOT ?
Вот на фото два стабилизатора возле слота. На один приходит ATX+5VSB и выходит +3VSB. А на второй ничего не приходит.
Единственное, что нашел - это огромная широкая шина вдоль всего края платы со стороны разьема ATX.
И питание этой шины идет с мосфета SM4377NSKP из ATX+5VSB. Это может быть линией +3VSB?
alex68q [ 10 апр 2021, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки
На плате один формирователь +5V_STBY (дежурка ATX) в +3V3_STBY это U10. Точек подключения +3V3_STBY на плате ~ где то 20, поэтому искать всякие *Это может быть линией +3VSB* ни стоит.
Начинать надо все по порядку : тщательный внешний осмотр платы, замер в режиме диодной прозвонки USB, разъемов ATX, проверки на испр. м.пл. 100% проц. оперативки , Б.П.,проверка батарейки. После всего этого можно подключить Б.П и проверить дежурки , сначала +5V_STBY , потом +3V3_STBY(12,13вывод) на разъеме
фронт панели(15 вывод кн.вкл.), т. есть подходим к кнопке вкл. ,на ней +3V3_STBY через 1ком сигнал PWRBTN_H ,который при нажатии кнопки передается на мульт-
мульт в хаб ,который просыпается и запускаются все основные напряжения.
Alex65 [ 10 апр 2021, 13:55 ]
это проверьте
Схема здесь
kespod [ 10 апр 2021, 15:40 ]
alex68q писал(а):
Начинать надо все по порядку : тщательный внешний осмотр платы, замер в режиме диодной прозвонки USB, разъемов ATX, проверки на испр. м.пл. 100% проц. оперативки , Б.П.,проверка батарейки. После всего этого можно подключить Б.П и проверить дежурки , сначала +5V_STBY , потом +3V3_STBY(8вывод) на разъеме
фронт панели(14 вывод кн.вкл.), т. есть подходим к кнопке вкл. ,на ней +5V_STBY через делитель 5ком/10ком сигнал PWRBTN_H ,который при нажатии кнопки передается на мульт-
Спасибо за ответ. Конечно я сразу проверил бат +3.05, USB не кз, по всем напряжениям ATX, и кнопку вкл, на ней +3.3.
проца и памяти сейчас на маме нет.
про u10 уже понял, спасибо. но дозапуска мульта должна ведь подняться +3V3_STBY?
Alex65 писал(а):
это проверьте
Схема здесь
спасибо, но на этом сайте мне не показывает даже те картинки, которые я постил.
а в личку можете скинуть?
alex68q [ 10 апр 2021, 20:04 ]
Alex65 писал(а):
Схема здесь
Отличается от моей майнинговой, полезная инфа.
Без проца и памяти ничего интересного не будет. На u10 ,если все есть и сам U10 особо ни греется,проверить на кнопке вкл. тоже дежурка есть, еще можно глянуть 3V3_STBY на 12 ноге мульта и все.Еще раз внимательно: замер в режиме диодной прозвонки : это на обесточенной плате промерить все контакты на обоих ATX, на линиях данных
USB ,можно на вский случай и на дросселях.Подозрительные замеры выложить сюда. Дальше надо проц и память.
Немного откорректировал пред. свой пост(по выводам на F.panel)
И еще ,напишите ревизию вашей м.пл.
kespod [ 11 апр 2021, 14:47 ]
спасибо.
в общем, имя на руках схему от Alex65, пошел от батарейки. и тут меня ждал сюрприз. напряжение после первого же сопротивления оказалось 0.3В, соответственно (в VRTC) сопротивление после диодов 25 Ом.
похоже, что дырка в PCH. вскрываем и ... мастера его грели - большое количество флюса вокруг.
VRTC идет и в IT8613E, но там все хорошо, проверил.
есть, конечно, шанс, что умер конденсатор BYC3 (1UF 6.3V X5R 0402), но его еще найти надо.
Biostar TB250-BTC ver:6.0
Alex65 [ 11 апр 2021, 15:39 ]
если грели, может шары слиплись?
kespod [ 11 апр 2021, 16:01 ]
а это какая? на 12 карт? поделитесь схемкой, пожалуйста.
может. но у меня нет такого трафарета и шары только 0.45 остались.
если смотреть на али, то трафарет +шары по цене как новый чип.
а флюс мог оказаться плохим? там ведь не КЗ, а 25 Ом.
может, в спирт на денек всю маму? в УЗ ванну не влезает, к сожалению.
Vasjan666140 [ 09 июн 2021, 18:56 ]
Такая же проблема нет дежурки 2 дня мучаюсь кто решил проблему
Dasboot [ 20 мар 2022, 23:38 ]
25 Ом для хаба это нормально, у меня на некоторых кондёрах вообще ничего не было, но мать работала.
Я бы проверил на падение напряжения USB и станет понятно, хаб живой или нет.
При КЗ он бы грелся :ps_ih:
http://www.phpbb.com/
