Текущее время: 07 май 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Biostar EIC10SAM R04
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:16
Плата ITX, работает в составе POS терминала SPT-3700. Производитель терминала Корея.
Производитель материнской платы Biostar.
CPU: Intel Atom Cedarview Series D2550 CPU(Dual Core 1.86GHz) onboard.
Память: DDR3 1066 MHz SO-DIMM x 2 Horizontal socket.
Видио: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3650.
Аудио: Realtek ALC892 HD.
Сетевая: REALTEK RTL8111E
Super I/O: ITE IT8728
Пришла в ремонт с диагнозом не включается Терминал. На МВ нашли КЗ. В принципе все устранили, плата запускается и стартует, но не работают все USB. А их на плате 4 шт. Была уже тема по этой материнке, но ее закрыли очевидно из-за скудности сведений.
viewtopic.php?f=222&t=71093
Выявлен неисправный контроллер в корпусе DFN12 маркировка 105 F391 G085, место на плате U16, географически- рядом с PCI1 слотом. Возможно кто-то сталкивался с этим изделием. Может есть схемы или еще какая инфа, прошу поделиться. В первую очередь конечно что за чип.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar EIC10SAM R04
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:40
фото в студию, как и замеры на диодной прозвонке по дата линиям и напряжение на линии питания USB/ Черный щуп на земле при прозвонке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 22:48
C USB разобрались, питание было в норме, а вот по поводу диодных сборок, присутствуют 8шт BD2232G-GTR преобразователей, которые стоят под последовательными портами и под USB по 1шт. на два смежных USB порта и вот что странно сопротивление по шинам D- и D+ у них в норме, а они не работают. Вычислили методом перестановки сборок с других портов.
А вот не "опознанный" пока не идентифицировали, фото закину завтра.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:41
Фотографии неопознанного чипа
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 14:27
"Не прошло и года" практически тоже изделие, а вот неисправность другая. Платы пытается стартовать (по POST карте) доходит до 31h и выключается. Если вынуть планки оперативки то пищит как и положено. На экран естественно не выходит. Может конечно и bios, (w25Q16b) может у кого имеется дамп? Я его нашел , но вот скачать авторитету не хватает! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:06
Абсолютно такие же симтомы (POST 31) на этой же материнке! Чем закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:00
Сейчас что заменили точно не помню. Фото платы разместите и я Вам покажу куда копать!
Но дело не в прошивке вовсе, там неисправность. Но сразу замерьте сопротивления на PL1,PL3 и PL4.
PL1 должно быть около 1к, PL3 около 700ом, на PL4 не менее 120ом.
Нашел фото, того ремонта. Если то что я сказал выше так и есть. То прогрейте чип (RTL8111E) рядом подпись COM1 и COM2. И затем заново включите, пошла загрузка или нет. Вообще, сетевую можно просто потрогать пальцем.Как ни странно на этих платах гибнет или она или ее обвязка в виде конденсаторов.
По своей сути ошибка h31 это ошибка датчиков температуры (AMD).
Последний раз редактировалось rebus 13 мар 2023, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 17:30
У меня PL3 330 ом
PL4 140 ом
Понятно, спасибо.
Платы сейчас возле меня нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфеты Biostar nf4 4x-a7
в форуме Biostar
nazar
26 ноя 2014, 14:18
nazar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 LE ver.6.4
в форуме Biostar
Spawn_84
12
8873
14 дек 2014, 21:17
