Текущее время: 25 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Ремонт Biostar P965 775
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:40
Добрый день!
Помогите советом в ремонте старой платы Biostar P965 775
Плата нормально включается с кнопки, клавиатура работает, но сильно грелась микросхема сетевого контроллера RTL8110SC и были неверные показания мониторинга по всем датчикам (мультиконтроллер ITE8712-А 0716-IXS).
Никаких сколотых элементов или порванных дорожек я не обнаружил.
Нашел сетевой контроллер RTL8110SC на плате-доноре и заменил. Сеть заработала.
Почитал что пишут про неверные показания датчиков. Так как на дросселях на плате были верные показания напряжения, на выводах 91-98 (VOLTAGE ID) были показания с делителя, и даже был тахосигнал на FAN_CTL, решил просто заменить мультиконтроллер и обновить BIOS.
Нашел новый ITE8712-А IXS и заменил его. Прошивка старее оригинала - 0607 вместо 716.
Поставил ОС и обновил BIOS платы. (дампа не нашел, только ПО под Windows)
Это не помогло. Показания мониторинга неверные, не работают COM и LPT порты и флоппик.
Датчики в принципе не основное, но людям нужны COM и LPT порты. Что-то они туда подключают.
А как может быть, что часть мультиконтроллера не работает?
Разные блоки этой микросхемы запитаны с разных входов VCC?
Фото показаний
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Biostar P965 775
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 15:48
Нашел схему платы.
Проверил напряжения на всех входах VCC MIO - везде 5 v
Заменил мультиконтроллер на другой.
Тот же результат.
COM, LPT флоппи дисковод и мониторинг не работают.
Как диагностировать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 17:12
проблема в лпц. проверяйте.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:07
Как я понял, LPC шина приходит на SPI BIOS, HUB и SIO
Также на схеме есть еще LPC ASIC но что это не понял
По схеме платы нашел 9 сигналов на SIO
Прозвонил (что нашел) соединения между SPI BIOS и SIO
SIG SIOHUB BIOS
LAD0 (FWH0) 41F6 13
LAD1 (FWH1) 42F5 14
LAD2 (FWH2) 43G9 15
LAD3 (FWH3) 44E5 17
LFRAME 40B3 23
LRESET 37G7 2
LCLPD 36- -
LDRQ LDRQJ0 38G8 -
LDRQJ1 -c3 -
Куда приходят LCLPD LDRQ на BIOS не понял
Подскажите, как еще можно проверить LPC шину?
Может какие-то электролиты высохли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:52
тестером мерьте напряжение на LAD0-3, потом на выключенной плате там же сопротивление относительно корпуса, там же в режиме диода измеряем падения.
в идеале осциллографом смотрим обмен, но я так понимаю ослика нет.
можно снять биос и поднять ноги на мульте и померить падения в сторону юга, но возможно это затруднительно...
пс. надеюсь внешний осмотр на сбитые смд и рваные дороги провели тщательно ))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 19:30
Осциллограф есть, посмотрю.
Остальное тоже проверю.
Съемник для BIOS нужен - не удобно.
А ноги SIO отогнуть тоже можно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 10:25
ни разу не использовал. пинцет - тонким концом то с одной, то с другой стороны (с чувством меры чтоб не сломать панельку)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на biostar 865gv micro 775 ver.7.5
в форуме ECS (Elitegroup)
Oleksandr Ponom
12 сен 2017, 12:24
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
35
75292
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5QC rev.:2.02G (Socket 775) опознать деталь
Dmitriy07
07 сен 2017, 08:57
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём разница между DVD-HR 777 и DVD-HR 775
alezru
12 окт 2017, 21:16
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
