Текущее время: 29 мар 2024, 16:16
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается. Добавлено: 01 июл 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 20 июн 2021, 14:32 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 47 Откуда: Uzhorod
Помогите пожалуйста найти схему материнской платы Biostar a55mlc2. Не стартует материнская плата Biostar a55mlc2. При подачи 220 вольт к блоку питания сразу начинает сильно греться транзистор находящийся между биосом и сетевой картой. Материнская плата не стартует. Пробовал подключать голую плату, так же само греется. Приходить на транзистор 5 вольт, а выходит 1,37. Кроме него больше ничего не греется, комп не стартует. Фото транзистора https://photos.google.com/search/_tra_/ ... yzm-BFct77
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включает Добавлено: 01 июл 2021, 17:04 |
Amfibra писал(а): Ищи коротыши. не могу найти. Вот ищу схему чтобы определить за что отвечает тот транзистор
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включает Добавлено: 01 июл 2021, 20:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
vasya-extrimal писал(а): Фото транзистора А нормально выложить?Тот который совсем под мсх. биос? Дежурка +5V_STBY расходится примерно на 5--10 транзисторов и спаренных диодов , так что смотрим сначала главного подозреваемого ,а это преобразователь +5V_STBY в +3V3_STBY , на биостарах это выглядит примерно так:
Последний раз редактировалось alex68q 01 июл 2021, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включает [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2021, 12:15 |
GA-8i915 писал(а): Скорее всего линейный преобразователь на 3,3в., а выход его идет в хаб. Всем спасибо! Виновником бил хаб.
