Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=116885 |
vasya-extrimal [ 01 июл 2021, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включается. |
Помогите пожалуйста найти схему материнской платы Biostar a55mlc2. Не стартует материнская плата Biostar a55mlc2. При подачи 220 вольт к блоку питания сразу начинает сильно греться транзистор находящийся между биосом и сетевой картой. Материнская плата не стартует. Пробовал подключать голую плату, так же само греется. Приходить на транзистор 5 вольт, а выходит 1,37. Кроме него больше ничего не греется, комп не стартует. Фото транзистора https://photos.google.com/search/_tra_/ ... yzm-BFct77 |
Amfibra [ 01 июл 2021, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включает |
Ищи коротыши. |
vasya-extrimal [ 01 июл 2021, 17:04 ] | |
Amfibra писал(а): Ищи коротыши. не могу найти. Вот ищу схему чтобы определить за что отвечает тот транзистор |
GA-8i915 [ 01 июл 2021, 17:59 ] | |
Скорее всего линейный преобразователь на 3,3в., а выход его идет в хаб. |
alex68q [ 01 июл 2021, 20:59 ] | |
vasya-extrimal писал(а): Фото транзистора А нормально выложить?Тот который совсем под мсх. биос? Дежурка +5V_STBY расходится примерно на 5--10 транзисторов и спаренных диодов , так что смотрим сначала главного подозреваемого ,а это преобразователь +5V_STBY в +3V3_STBY , на биостарах это выглядит примерно так: |
next6 [ 01 июл 2021, 21:11 ] | |
zamer soprotivlenie po usb. |
vasya-extrimal [ 07 июл 2021, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему материнской платы Biostar a55mlc2. Греется транзистор между биосом и сетевой картой, не включает [РЕШЕНО] |
GA-8i915 писал(а): Скорее всего линейный преобразователь на 3,3в., а выход его идет в хаб. Всем спасибо! Виновником бил хаб. |
