Текущее время: 25 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 19:08
Здравия знатоки. Попала в руки данная материнка с дефектом в сокете (поменял 5 ножек). При подключении к БП питание на кнопке включения отсутсвует(
Выполненные действия:
1. Батарейка новая не сливает
2. Падение на USB портах около 650
3. Сопртивление хаба померил на конденсаторе около 16 ом
4. При вставленном процессоре в соккет на DDR тестере все лампы горят.
5. Сопротивления на колодке 3,3 В - сотни Ом, 5 В (дежурка) и 5 В - килоомы, 12 В - килоомы.
6. КЗ на транзисторах не обнаруженно, конденсаторы все проверил.
7. На колодке питания ЦПУ - килоомы
8. При подключения ЛБП потребление: 3,3 В - 0,52 А (греется микросхема IT8893E, это не мульт помоему, незнаю за что твечает схемы не нашёл :ny_tik:), 5 В (дежурка) - 0 А, 5 В - 0,16 А, 12 В - 0,03А.
9. При подключенном питание от БП в дежурном режим на мульте IT8728F-BXA: 4, 35, 36, 67, 93 ногах - 0 В. 69 нога - в районе 3 В.
10. При замыкании зелёного и черного провода пост кодов нет и процессор не греется(
Помогите начинающему ремонтнику, куда копать. Прочитал на форумах при отсутсвии питание на кнопке включения виноват мульт. :-(
П.С. обнаружил микросхему up7704u8 (я так понял, регулятор) сделал замеры напряжений (кз на контактах нет) 2, 3 ноги - 5 В, а вот на выходе 6 нога - 0 В.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:21
Движекние вперед есть следствие пинка в зад. Начнем.
Вас в гугле забанили? IT8893E is a single-function PCI Express to PCI bridge
Это и есть причина. У вас нет +3VSB, плата никуда не тронется. Ищите линейный стабилизатор и что до него +5VSB доходит. Ну и сопротивление по этим линиям в студию.
схема для примера
U25 м/с
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:54
Наверно это вот так выглядит:
может м.сх умерла , но все же проверьте обвязку всю.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:41
alex68q писал(а):
up7704u8[/q
alex68q писал(а):
up7704u8
Замеры сопротивлений:
1 нога - 1,6 кОм
2 нога - 6 кОм
3 нога - килоомы
4 нога - мегоомы
5 нога - пусто) (по даташиту так и должно быть, я так думаю)
6 нога - 0,6 кОм
7 нога - 0,8 кОм
8 нога - земля
При обсоедование платы, нашёл ещё одну микросхему FP6326, на неё тоже приходит дежурка 5 В (я так понимаю это преобразователь, который управляем масфетами), вот только какими масфетами, понять не могу(
1 нога - 4,7 В (8 мОм)
2 нога - 0 (100 кОм)
3 нога - земля
4 нога - 0 (6,5 мОм)
5 нога - 0 (214 Ом)
6 нога - 1,2 В (30 кОм)
7 нога - 0 (330 Ом)
8 нога - 4,9 В (килоомы-мегоомы скачет)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:52
Алексей056
Самый простой вариант, снять up7704u8, поставить кренку вместо нее на 3,3В и проверить плату.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:56
Извини за глупый вопрос "кренку" это с лбп подать 3,3 В в точку vout?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:10
Что то типа :
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
"кренку"
"кренка" это еще совдеповское общепринятое *прозвище* мсх. стабилизаторов напряжения КР142ЕН5......12(цифры и буквы на разные напр.ток)Сейчас понимается как любой ,обычно 3-х выводной стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напр. на любой вкус.Типа на 3.3в ADJ1085-s.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
с лбп подать 3,3 В
В принципе можно,только желательно снять up7704
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:54
Подал напряжение с ЛБП. Результат:
На кнопке включение появилось 3,3 В, на ногах мульта 4, 35, 67 тоже есть 3,3 В. Вывод: сдохла микросхема up7704?
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:58
Окончательное решение *в морг* остается за хозяином платы ,если решили снять мсх ,то еще раз проверить все детали обвязки внимательно. Еще проверить (поменять)
блок питания (от чего то мсх. же сгорела,схема дежурки в БП сохнет быстрее чем основные питания), после замены up7704 надо будет проверить
все что питается от 5VSB (но это уже как плата поведет себя с поднятым 3VSB)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:45
Заказал, жду. Обвязку проверил. Отклонений не обнаружил. Поменяю электролит на всякий случай) По результату отпишусь) Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 20:40
up7704
Дело бы в ней) Тему закрываю)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61MLB ver:6.2 опознать деталь (U3)
в форуме Biostar
vovkawww
13 мар 2020, 20:31
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLB (ih61kmhs) rev 6.2 сбит элемент
в форуме Biostar
Алексей056
17 фев 2022, 23:03
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 4068 (DA0FL1MB6F0 rev :f) нет дежурки и нет напряжения на кнопке включения
danger13826
2399
11 сен 2017, 11:55
danger13826 Перейти к последнему сообщению
