Текущее время: 23 апр 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: biostar tz77b не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:01
Собственно предистория biostar tz77b.
Принесли на ремонт с оторваной системой охлаждения. Вообщем, каких то дефектов на плате визуально не обнаружил (осмотр проводил под лупой) в местах возле сокета где крепится охлад.
Вообщем установил свой проц, память и охлад - первое включение и мать стартовала, загрузился Стрелец 10 с флешки и плата вырубилась.
Потом ещё несколько включений с моим БП + дискретная видяха, ситуация та же, плата на протяжении нескольких минут, а потом и секунд( как прогреется) выключается.
Сброс биоса делал по дефолту, в настройках температуры в BIOS установлено - DISABLED, пробовал установить - 90 градусов, не помогло. Зашил биос последней версией програматором, плата стартовала ещё несколько раз и всё теперь кирпич.
Вернул родную прошивку, реакции платы на кнопку включения нет хотя напруга с 3,3 просаживается до 0.
Генерация на часовом кварце есть.
На флешке BIOS питания нет на 8 ноге.
(Замыканием зелёного з чёрным на БП), принудительно плата включается, крутятся вентиляторы и если в этот момент нажать кнопку POWER иногда стартует.
P.S. Может у кого есть схема или бордвью на эту плату или Motherboard Power Sequence?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G31D-M7 не включается
в форуме Biostar
paulleshchenko
17
9600
20 авг 2019, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF8200E VER:6.1 не включается
в форуме Biostar
andrey-zoloto
3499
05 дек 2015, 12:26
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H81MLV3 ver:7.0 Сама включается и не работает
в форуме Biostar
eal84
19 окт 2016, 11:38
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar n68s включается но нет инициализации
в форуме Biostar
alik-ZmeY
10
4980
16 окт 2017, 10:19
alik-ZmeY Перейти к последнему сообщению
