Текущее время: 20 апр 2024, 18:34
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 02:01 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет влабовцы!!! Плата Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore. Плата на включение реагирует. Слипы поднимаются. VCCM (питание озу) - 1,5в, VDD - 1.5в, VDDSPD - 3.25в, VREF - 0.74в, +1.05V_PCH - 1,04в, VCCSA - 0,91в, CPU_VTT - 1.03в, Vcore - 0в. Шим процессора uP6235A. Даташит на uP6235A и схема платы не нашел. У кого есть поделитесь информацией. Заранее спасибо что уделили время!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Zhanbolat писал(а): Даташит на uP6235A и схема платы не нашел VCORE_EN есть ? это 38,39 ноги шим.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 17:00 |
alex68q писал(а): VCORE_EN есть ? это 38,39 ноги шим. Мультиконтроллер IT8728F. С блока питания pwrgd доходит до мульта - 3,3в (78 вывод), мульт выдает хабу O_PWROK - 3,1в (32 вывод). У шима процессора uP6235A En есть - 2В. А вот генерацию без осцилла не узнать. Проверил верхние и нижние плечи, целые. Ничего не занижено. Кстати забыл написать шим uP6235A управляет 3 фазами Vcore и 1 фазой GFX через драйверы uP6281S8. Что скажете?
com77
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 17:19 |
Zhanbolat писал(а): У шима процессора uP6235A En есть - 2В. У вас есть на плате преобразователь, который выдает 2V или 2V -/+ 0,5V ? Врядли )) И здесь заметная просадка: Zhanbolat писал(а): VDDSPD - 3.25в, Замерьте запитан ли шим - 5V - обычно через 2.2 OHM 1/10W(0603)5%. Может шимка и сливает...
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 17:51 |
hunter_nick писал(а): питание проца запустится в последнюю очередь. проц, память подкинули? биос прошили? периферию отпаять... Процессор, озу и блок питание исправные. Проверил на другой исправной плате. Биос прошил последнюю версию. Сеть и звук снял. com77 писал(а): Замерьте запитан ли шим - 5V - обычно через 2.2 OHM 1/10W(0603)5%. Может шимка и сливает...
Вы имеете ввиду 5 вольт питание шим uP6235A?
com77
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 17:55 |
Zhanbolat писал(а): Вы имеете ввиду 5 вольт питание шим uP6235A? Да, обычно шим запитан 5V через крупный резистор мелкого номинала в корпусе 0603 (на схеме выше 0805). Его хорошо видно в обвязке на плате.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 18:04 |
Zhanbolat писал(а): Что скажете? Без осцил. очень трудно определить будет -- либо хаб (smb шина) ,либо драйвера с мосфетами, либо шим. Для начала скачайте схему,она есть на сайте (В разделе схемы м.пл BIOSTAR) под именем IH61A-AHS.(чего то у меня с ссылками какая то ф. творится )
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Biostar TH61 ver:6.0 нет Vcore Добавлено: 20 авг 2021, 18:31 |
com77 писал(а): Замерьте запитан ли шим - 5V - обычно через 2.2 OHM 1/10W(0603)5%. нулевик целый и 5 вольт доходит до шим процессора. alex68q писал(а): Без осцил. очень трудно определить будет -- либо хаб (smb шина) ,либо драйвера с мосфетами, либо шим. Для начала скачайте схему,она есть на сайте (В разделе схемы м.пл BIOSTAR) под именем IH61A-AHS.(чего то у меня с ссылками какая то ф. творится ) Схему скачал. Драйверы uP6281S8 запитаны. Замерил вывод генерации в режиме вольтметра, может это глупо, знаю что мультиметр не сможет увидеть генерацию в килогерцах, но обычно когда вообще нет генерации то там и напряжения не бывает. Помню на Асроке H61M-VS тоже через драйвера управлял шим питание Vcore и сделал замер с каждого драйвера. У каждого драйвера были разние напряжения а у этой платы все одинакоые напряжения PWM.
