Текущее время: 14 май 2024, 14:39
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 10 апр 2021, 13:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
kespod писал(а): На один приходит ATX+5VSB и выходит +3VSB. На плате один формирователь +5V_STBY (дежурка ATX) в +3V3_STBY это U10. Точек подключения +3V3_STBY на плате ~ где то 20, поэтому искать всякие *Это может быть линией +3VSB* ни стоит. Начинать надо все по порядку : тщательный внешний осмотр платы, замер в режиме диодной прозвонки USB, разъемов ATX, проверки на испр. м.пл. 100% проц. оперативки , Б.П.,проверка батарейки. После всего этого можно подключить Б.П и проверить дежурки , сначала +5V_STBY , потом +3V3_STBY(12,13вывод) на разъеме фронт панели(15 вывод кн.вкл.), т. есть подходим к кнопке вкл. ,на ней +3V3_STBY через 1ком сигнал PWRBTN_H ,который при нажатии кнопки передается на мульт- мульт в хаб ,который просыпается и запускаются все основные напряжения.
Последний раз редактировалось alex68q 10 апр 2021, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
kespod
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 10 апр 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 21 мар 2021, 13:58 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 14 Откуда: Владивосток
alex68q писал(а): Начинать надо все по порядку : тщательный внешний осмотр платы, замер в режиме диодной прозвонки USB, разъемов ATX, проверки на испр. м.пл. 100% проц. оперативки , Б.П.,проверка батарейки. После всего этого можно подключить Б.П и проверить дежурки , сначала +5V_STBY , потом +3V3_STBY(8вывод) на разъеме фронт панели(14 вывод кн.вкл.), т. есть подходим к кнопке вкл. ,на ней +5V_STBY через делитель 5ком/10ком сигнал PWRBTN_H ,который при нажатии кнопки передается на мульт- мульт в хаб ,который просыпается и запускаются все основные напряжения. Спасибо за ответ. Конечно я сразу проверил бат +3.05, USB не кз, по всем напряжениям ATX, и кнопку вкл, на ней +3.3. проца и памяти сейчас на маме нет. про u10 уже понял, спасибо. но дозапуска мульта должна ведь подняться +3V3_STBY? Alex65 писал(а): это проверьте
Схема здесь спасибо, но на этом сайте мне не показывает даже те картинки, которые я постил. а в личку можете скинуть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 10 апр 2021, 20:04 |
Alex65 писал(а): Схема здесь Отличается от моей майнинговой, полезная инфа. kespod писал(а): но дозапуска мульта должна ведь подняться +3V3_STBY Без проца и памяти ничего интересного не будет. На u10 ,если все есть и сам U10 особо ни греется,проверить на кнопке вкл. тоже дежурка есть, еще можно глянуть 3V3_STBY на 12 ноге мульта и все.Еще раз внимательно: замер в режиме диодной прозвонки : это на обесточенной плате промерить все контакты на обоих ATX, на линиях данных USB ,можно на вский случай и на дросселях.Подозрительные замеры выложить сюда. Дальше надо проц и память. Немного откорректировал пред. свой пост(по выводам на F.panel) И еще ,напишите ревизию вашей м.пл.
kespod
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 11 апр 2021, 14:47 |
спасибо. в общем, имя на руках схему от Alex65, пошел от батарейки. и тут меня ждал сюрприз. напряжение после первого же сопротивления оказалось 0.3В, соответственно (в VRTC) сопротивление после диодов 25 Ом. похоже, что дырка в PCH. вскрываем и ... мастера его грели - большое количество флюса вокруг. VRTC идет и в IT8613E, но там все хорошо, проверил. есть, конечно, шанс, что умер конденсатор BYC3 (1UF 6.3V X5R 0402), но его еще найти надо. alex68q писал(а): И еще ,напишите ревизию вашей м.пл. Biostar TB250-BTC ver:6.0
kespod
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 11 апр 2021, 16:01 |
alex68q писал(а): Отличается от моей майнинговой а это какая? на 12 карт? поделитесь схемкой, пожалуйста. Alex65 писал(а): если грели, может шары слиплись? может. но у меня нет такого трафарета и шары только 0.45 остались. если смотреть на али, то трафарет +шары по цене как новый чип. а флюс мог оказаться плохим? там ведь не КЗ, а 25 Ом. может, в спирт на денек всю маму? в УЗ ванну не влезает, к сожалению.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250-BTC нет дежурки Добавлено: 20 мар 2022, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
kespod писал(а): а флюс мог оказаться плохим? там ведь не КЗ, а 25 Ом. 25 Ом для хаба это нормально, у меня на некоторых кондёрах вообще ничего не было, но мать работала. Я бы проверил на падение напряжения USB и станет понятно, хаб живой или нет. При КЗ он бы грелся
