Текущее время: 28 апр 2024, 11:07
FaZa-0
Заголовок сообщения: Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E Добавлено: 24 сен 2022, 00:41 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Имеется сей девайс. Изначально, неработал звук и не запускалась с видеокартой PCI-E(я так думал). После долгих эксперементов, выяснилось, что плата таки включается с внешней картой, но очень странно. Если включить плату на встройке, настроить биос и подключить диск с виндой, после этого поставить внешнюю видеокарту, то картинка появится при появлении рабочего стола. Если же запускать плату с внешней картой и без диска, то изо нету... Биос зашит последний, все диф линии ок. Был под рукой такой же хаб, который хотел проверить на работоспособность, подкинул хаб, на плате заработал звук, но видеокарта ведёт себ точно так же. Для меня очень странный дефект и больше похож на програмную проблему, но неужели биостар напортачил с биосом? Ладно бы совсем не работали слоты, но нет же работают, но как то на костылях.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E Добавлено: 24 сен 2022, 12:52 |
Изначально стоит авто, ставил именно загрузку с дискретки, эфект тот же, изо появляется после загрузки винды. ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут: ---------- Действительно, запустил с rx5700, всё ок, запускается. Странно, ведь ремонтировал и платы на z390, и всегда с картой проблем небыло. Видимо пора брать что то типо 1030 для тестов.... Спасибо!
