Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=128959 |
FaZa-0 [ 24 сен 2022, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E |
Доброго времени суток. Имеется сей девайс. Изначально, неработал звук и не запускалась с видеокартой PCI-E(я так думал). После долгих эксперементов, выяснилось, что плата таки включается с внешней картой, но очень странно. Если включить плату на встройке, настроить биос и подключить диск с виндой, после этого поставить внешнюю видеокарту, то картинка появится при появлении рабочего стола. Если же запускать плату с внешней картой и без диска, то изо нету... Биос зашит последний, все диф линии ок. Был под рукой такой же хаб, который хотел проверить на работоспособность, подкинул хаб, на плате заработал звук, но видеокарта ведёт себ точно так же. Для меня очень странный дефект и больше похож на програмную проблему, но неужели биостар напортачил с биосом? Ладно бы совсем не работали слоты, но нет же работают, но как то на костылях. |
RsM [ 24 сен 2022, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E |
FaZa-0 На будущее - говоря "А" - говори и "Б". А именно, что за карта вставляется, ибо NV-9600 и GTX1060 - разные, одна в UEFI не умеет, а вторая - да. Указывайте тип загрузки - CSM/UEFI, да и проц неплохо бы тоже писать. |
FaZa-0 [ 24 сен 2022, 11:40 ] | |
Собственно комплект стандартный( мой для ремонта). Карта gt440, проц g5400. Ранее были такие же платы, всё запускался на этом комплекте. По поводу настроек csm/ uefi не смотрел, было бы странно настраивать биос на встройке, перед запуском с дискретки. В моём понимании должно быть изо на сброшенных настройках. Где то валялся rx5700, попробую сегодня с ним запустить. |
RsM [ 24 сен 2022, 12:16 ] | |
FaZa-0 В некоторых платах Asrock, foxconn, biostar, есть дефолт - Onboard graphics, так решили их "писатели", так что ... |
FaZa-0 [ 24 сен 2022, 12:52 ] | |
Изначально стоит авто, ставил именно загрузку с дискретки, эфект тот же, изо появляется после загрузки винды. ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут: ---------- Действительно, запустил с rx5700, всё ок, запускается. Странно, ведь ремонтировал и платы на z390, и всегда с картой проблем небыло. Видимо пора брать что то типо 1030 для тестов.... Спасибо! |
