Текущее время: 03 май 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: A780L3C rev 7.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:30
Всем доброго суток, такая же плата, запускается, но не дает изображение (что встройка, что дискрет, дискрет живой), спикер молчит про инициализацию. Пробовал с другим БП, процом, оперативкой, результат аналогичный. 3.3В, 5В, 12В идут и на PCI-e и на проц. посткарта говорит NO. Так же пробовал прожим на сокет проца, опертоса, на мост, шить биос и дуть на север, но опять же не помогло. На что еще нужно обратить внимание чтобы найти причину.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 18 секунд: ----------
Нашел причину, умер север, на катушках 8 Ом, а когда подаешь 1 вольт начинает греться, хотя там можно и три вольта давать спокойно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A780L3C rev 7.0 нет изображения
в форуме Biostar
DimonNT
19 ноя 2020, 08:40
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3122
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355v5x (la-8863p) нет изо на матрицу,на VGA есть изо!
в форуме Samsung
Belebirda
19 июн 2014, 16:41
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A 1286 (820-2915-b) Нет изо после замены видио чипа с искожением изо
в форуме Apple
Xom
19 сен 2014, 19:42
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
FedorovV
04 сен 2016, 17:45
GShah Перейти к последнему сообщению
