Текущее время: 29 мар 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: BiostarP4M890-M7 SE Ver. 7.0 не работают USB , глючит BIOS
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 22:13
Всё рабочее кроме :
Были взутые кондеры , наблюдался автоозапуск , после замены кондеров автоозапуск устранился . Остались нерабочие USB все и задние и доп.- флешка светится , но материнка виснет на определении устройств если вставить флешку ,если не вставить , то запустится.Также при заходе в биос меняются обороты кулера на пару секунд но может так и надо. Препрошивать с дискетки не пробовал есть подозрение что неисправность по железу . Что нужно выпаять - сдуть чтобы удалить USB глюки или дело в контроллере что южном мосту ?
 Заголовок сообщения: Re: BiostarP4M890-M7 SE Ver. 7.0 не работают USB , глючит BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 10:34
перепрошил БИОС из под винды , USB работает , всем спасибо !
хотя производитель мутный конечно . beaverstar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5749Z (Quanta ZRL rev1A) глючит один порт USB
GarikXP
18 дек 2016, 00:41
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS - 7236 ver.1.A после замены конденсаторов глючит
в форуме MSI
invisiblesok
2901
14 сен 2016, 22:35
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss
07 июл 2021, 19:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jetway M2GTA-4VP ver 2.0 не работают все USB
romanck
01 июл 2018, 20:01
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV Ver: 7.0 помогите Usb usb не работает (Есть 5в)
в форуме Biostar
Ikromjon
11 янв 2021, 17:17
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
