Biostar GF8200E VER:6.1 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=39236 |
andrey-zoloto [ 01 дек 2015, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar GF8200E VER:6.1 не включается |
Здраствуйте. Материнка Biostar GF8200E VER:6.1 не включается, на кнопке присутсвует 3.3 вольта, нет питания мультиконтроллера. На зелёном проводе БП присутствует 5,05 вольт. На USB 0,07 вольт. GF8200-A-A2 не греется. Есть у кого нибуть схема на это чудо? Или поскажите куда копать. Я так понимаю пока не запитать мульт, то плата не запустится? |
Psy [ 02 дек 2015, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar GF8200E VER:6.1 не включается |
на всякий случай ткните пинцет на зелёный и корпус и посмотрите что греется |
andrey-zoloto [ 02 дек 2015, 13:07 ] | |
Psy писал(а): на всякий случай ткните пинцет на зелёный и корпус и посмотрите что греется Замкнул, становится еле тёплый GF8200-A-A2 но не калится. |
NEME$I$ [ 02 дек 2015, 14:52 ] | |
andrey-zoloto писал(а): не включается, на кнопке присутсвует 3.3 вольта, нет питания мультиконтроллера. MIO какой? |
andrey-zoloto [ 02 дек 2015, 19:07 ] | |
NEME$I$ писал(а): MIO какой? ITE IT8718F-S |
NEME$I$ [ 04 дек 2015, 20:43 ] | |
andrey-zoloto писал(а): ITE IT8718F-S Ну и, что там datasheet говорит. |
andrey-zoloto [ 05 дек 2015, 11:18 ] | |
NEME$I$ писал(а): Ну и, что там datasheet говорит. Datasheet говорит что ( http://www.rom.by/files/IT8718F-S.pdf 25страница ) ноги 4,35,99 = 0,07 вольт, 69 нога VBAT = 3,3 вольта |
NEME$I$ [ 05 дек 2015, 12:26 ] | |
andrey-zoloto писал(а): NEME$I$ писал(а): Ну и, что там datasheet говорит. Datasheet говорит что ( http://www.rom.by/files/IT8718F-S.pdf 25страница ) ноги 4,35,99 = 0,07 вольт, 69 нога VBAT = 3,3 вольта А там и не будет ни чего в дежурке, только после включения, на этих ногах появится +5VCC. 67 нога VCCH в дежурке должно быть +5V. |
