Текущее время: 16 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLV2 v.8.2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:41
Всем добрый вечер! На руках плата Biostar H61MLV2 v.8.2 с проблемой при включение короткие частые гудки. На плате наблюдаться потемневшая дорожка DDR с другой стороны платы, но сама дорожка целая(звонится). Так же вместо родных двух apm2518n по питанию стоят 09n03. Но при этом питания 1-0,75в. 236-3,3в. 170-1,5в. 120 и 240-0,75в в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV2 v.8.2
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 21:54
Проц под версию bios подходит? Другой попробовать, оба слота не работают ?, напряжение питания контроллера памяти есть на проце?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:00
По характ. проц потдер. так же и озу имеется на руках такая же модель платы на ней тоже проверялись проц и озу всё работает. где проверить напряжение питания контроллера памяти на проце?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:47
Проверь на отвал сокет , север .. На этой мамке если мне память не изменяет , то там одно кристальный чип стоит ..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:29
SOFT писал(а):
Плату на отвал сокета я проверял, а северного моста нет он интегрирован в процессор, присутствует южный мост Intel H61 ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2
в форуме Biostar
Vitaliy1777
06 сен 2017, 13:02
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLV2 VER8.0 Помогите с шелкографией под хабом
в форуме Biostar
stfckp
01 фев 2020, 08:02
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу dump BIOS для BIOSTAR H61MLV2
в форуме Biostar
Владимир991
06 май 2018, 11:41
Владимир991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLV2 Ver 8.2 нужен дамп.
в форуме Biostar
Zhanbolat
25 мар 2020, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. biostar h61mlv2 ver 8.0 bios
в форуме Biostar
KENDOV
08 май 2022, 16:50
