Текущее время: 29 мар 2024, 09:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
pegasuss72
Заголовок сообщения: Biostar TF560 A2+ нет питания на процессоре Добавлено: 05 мар 2017, 00:09 |
Сообщения: 5 Откуда: Кривой Рог
Помогите решить проблему , мать Biostar TF560 A2+ при включении запускаются кулера , на пост карте постоянно горит RES , индикации кодов нет , дошел до того что нет питания на процессоре , мосфеты проверял целые , на шимке ISL6322 управления питанием процессора нет сигнала запуска EN на 36 ножке , схемы не и не могу понять откуда приходит этот сигнал . Питание по БП в норме ,на памяти VREF - 0,96v,VDD - 1,93v ,VDDSPD - 3,37v , напряжение терминации 0,95v . Помогите пожалуста ,подскажите куда копать чтобы найти сигнал на шимку .
