Текущее время: 20 апр 2024, 14:36
stargazer
Заголовок сообщения: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 18:41 |
Сообщения: 6 Откуда: Ru
Всем доброго дня! С моим компом, произошло что то печальное! Он перестал включаться. Вернее,он включается, жужжит кулер на процессоре,(видюха без кулера) Лампочка,которая сигнализирует о работе винчестера,не моргает! Эта фигня,началась где то год назад,без видимых причин,и повторялась где то раз в месяц. Лечилось это повторным выключением- включением. Потом,стало чаще. Дня три назад,комп тупо выключился во время игры,но лампочки на клавиатуре и светодиод на мыше продолжали гореть. Операционная переустанавливал последний раз пол года назад. Запахов никаких от компа не исходило,вздутых деталей не обнаружил. Каких либо вмешательств или попыток разгона не было. Блок питания на 100 процентов нормальный! Что это может быть?
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 18:57 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Поломался. Или идти в сервис, или сразу - за покупкой нового компьютера. Других вариантов не видно.
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 20:27 |
Чтобы получить конкретный ответ, надо задать вразумительный вопрос. Ответы даны в соответствии с поставленным вопросом. Ничего, кроме: поломался компьютер, что делать?, я не увидел. Потому и дан единственно верный совет. Или вы всерьез думаете, что вас начнут учить ремонтировать компьютеры? Это может затянуться на годы, но так и не принести ожидаемого результата. Ну, еще можно задать вопрос на ответмаилру. Там много гадалок обитает.
stargazer
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 21:05 |
Я,не думаю что кто то метя тут будет чему то учить,да и зачем мне это нужно! Просто я хотел выяснить насколько серьезная это причина! То ли где то разъем пошевелить,или материнку выкинуть нафик! По поводу ответов и вопросов: Первоначальный вопрос задан вразумительно,просто может быть две проблемы,с чтением и пониманием прочитанного))) Есть спецы чисто попи.деть,а есть нормальные ребята,которым интересно разобраться в причине,или просто помочь! Так вот,одни просто порожняк пишут,а другие задают какие то наводящие вопросы в режиме диалога! Понимаешь?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
stargazer писал(а): Так вот,одни просто порожняк пишут,а другие задают какие то наводящие вопросы в режиме диалога! Ваш вопрос на данный момент звучит как "У меня не едет машина" а вот чего она не едет все должны гадать ? нет бензина? спизУкрали колеса или движок умер? думаете кому то нужно разгадывание ребусов?
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 22:23 |
stargazer писал(а): Понимаешь? С пониманием того, что пишут другие, у меня проблем нет. И я уже писал, ЧТО я понял из вашего поста. Теперь вижу еще и типичное возмущение далекого от ремонта человека, которому не сказали, какую хреновинку надо сменить, чтоб заработало. Вот сейчас потер волшебные шары и пришло озарение - неисправна плата. 50 на 50. Или видеокарта - как всегда, 50 на 50. Точнее даже гидрометцентр не гадает.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 12 мар 2017, 22:39 |
Сообщения: 419 Откуда: Брянск
stargazer писал(а): Я,не думаю что кто то метя тут будет чему то учить,да и зачем мне это нужно! Просто я хотел выяснить насколько серьезная это причина! То ли где то разъем пошевелить,или материнку выкинуть нафик! По поводу ответов и вопросов: Первоначальный вопрос задан вразумительно,просто может быть две проблемы,с чтением и пониманием прочитанного))) Есть спецы чисто попи.деть,а есть нормальные ребята,которым интересно разобраться в причине,или просто помочь! Так вот,одни просто порожняк пишут,а другие задают какие то наводящие вопросы в режиме диалога! Понимаешь? для начала озвучьте замеры основных напряжений на плате
stargazer
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 13 мар 2017, 19:21 |
igils писал(а): stargazer писал(а): Понимаешь? С пониманием того, что пишут другие, у меня проблем нет. И я уже писал, ЧТО я понял из вашего поста. Теперь вижу еще и типичное возмущение далекого от ремонта человека, которому не сказали, какую хреновинку надо сменить, чтоб заработало. Вот сейчас потер волшебные шары и пришло озарение - неисправна плата. 50 на 50. Или видеокарта - как всегда, 50 на 50. Точнее даже гидрометцентр не гадает. Ок! Для мудрецов.... Я написал,что далек от ремонта! Я просто хочу выяснить с вашей помощью два вопроса: 1. В чем проблема? 2.Как ее решить? Ничего я мерить не могу! На это есть вы,специалисты,которые помогут мне разобраться в проблеме! Но я вижу какие то прыжки в сторону,и включение дурачка. Если вы далеки от сути вопроса,просто сидите молча....))) P/S С каких это пор винт не запускается по причине поломки видюхи???
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 13 мар 2017, 19:46 |
stargazer писал(а): На это есть вы,специалисты,которые помогут мне разобраться в проблеме! Без проблем - приносите в любой понравившийся сервис, специалисты проиагностируют ваш компьютер и дадут заключение.
stargazer
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 13 мар 2017, 20:32 |
igils писал(а): stargazer писал(а): На это есть вы,специалисты,которые помогут мне разобраться в проблеме! Без проблем - приносите в любой понравившийся сервис, специалисты проиагностируют ваш компьютер и дадут заключение. А зачем тогда этот форум?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF 520 A-2 SE Добавлено: 13 мар 2017, 20:48 |
stargazer писал(а): А зачем тогда этот форум? Вам на форум гадалок нужно, тут такие перевелись.
