синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=65331 |
Vitaliy1777 [ 30 авг 2017, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2 [РЕШЕНО] |
мат плата biostar H61MLV2 включается нормально, но с интегрированного vga видео выходит с преобладанием синего цвета. с внешней видеокартой все цвета в норме. провод прозванивал, на фильтры RGB сигнал приходит а дальше непонятно куда после фильтров идет. Подскажите пожалуйста |
bios77 [ 31 авг 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: синий фон biostar H61MLV2 V. 8.2 |
http://static.nix.ru/autocatalog/mother ... _draft.jpg попробуй заменить у меня было случай как и у тебя |
Vitaliy1777 [ 02 сен 2017, 08:50 ] | |
а что нужно заменить? |
Erekena [ 02 сен 2017, 17:03 ] | |
после фильтров сигнал идет в ХАБ. Причем на моей плате Biostar H81 один цвет почти закорочен вместо 75 ом показывает 0.008 на выходе из ХАБа, соответственно картинка показывает с отсутствием одного цвета. |
Vitaliy1777 [ 04 сен 2017, 13:40 ] | |
в этой плате видимо без хаба, сразу через фильтры - в мост. коротыша нет, на каждом фильтре по 75 ом. цепь rgb прозванивается от кабеля vga до фильтров около моста. |
Vitaliy1777 [ 06 сен 2017, 13:02 ] | |
проблема решилась установкой видюхи |
