Biostar NF61S Micro AM2SE_ver6.1: Как же всё-таки прошивать BIOS на этой материнке? https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=83832 |
fevgin [ 05 дек 2018, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Biostar NF61S Micro AM2SE_ver6.1: Как же всё-таки прошивать BIOS на этой материнке? |
Сразу скажу, что никакого программатора для прошивки микросхем BIOS у меня нет. Но ведь существует масса способов сохранять дампы и перепрошивать микросхемы (как в корпусах DIP-8, так и в PLCC32) при помощи USB-флешеров (точнее программ-флешеров). Вот я и пытался на данную материнскую плату залить новую прошивку BIOS каким-то таким способом. Для начала скачал я с официального сайта (http://www.biostar.com.tw) прошивку BIOS для данной материнской платы под именем "N61sma18.bsa" и размеров 512 КБ. На материнке установлена BIOS в корпусе PLCC32, а на ней наклейка: Видно, что надпись на самой наклейке очень похожа на имя файла-прошивки, т.ч. можно со 100%-й уверенностью говорить, что я скачал именно ту прошивку, что и требуется. Ну, наклейку я всё же аккуратно отклеил, дабы узнать что же за микросхема: Скачал даташит на эту микросхему, согласно которому она на 512 КБ: =============================== Итак, вариант №1 (программа Flash891.exe). Далее я создал загрузочную DOS-флешку. Закинул туда файл-прошивку и программу FLASH891.EXE и прописал её запуск в файле AUTOEXEC.BAT. Загрузился с USB-флешки, но программа FLASH891 говорит, что на моей BIOS-флешке стоит защита от записи. Перемычек защиты BIOS на самой материнке нет. И в настройках BIOS также нет пункта для блокировки/разблокировки BIOS от перезаписи. А может быть просто эта программа-флешер не "умеет" работать с микросхемой "Winbond W39V040CPZ"? =============================== Вариант №2 (программа awd12). Ну что ж, с программой Flash891 не получилось. Тогда я "взял" программу awd12. Также закинул её на загрузочную USB-флешку и в AUTOEXEC.BAT прописал имя этой программы и параметр "N61sma18.bsa". Загрузился с этой флешки. Программа AWD12 запустилась: Она предложила мне сохранить дамп ("Do You Want To Save Bios (Y/N)"): Я нажал "Y". Программа создала на USB-флешке файл "BIOS.OLD" и сообщила об этом ("Now Backup System Bios to Bios.old file!"): Ну а затем она сообщила о невозможности перепрошить BIOS потому что размер файла-прошивки не соответствует размеру памяти в самой BIOS-микросхеме ("File Size Error!"): Я сравнил размеры файлов "N61sma18.bsa" (512 КБ) и "BIOS.OLD" (128 КБ): И они разные! Почему? Ведь BIOS-микросхема на 512 КБ?! Почему тогда дамп "BIOS.OLD" имеет размер 128 КБ? Что здесь не так? |
igils [ 06 дек 2018, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Biostar NF61S Micro AM2SE_ver6.1: Как же всё-таки прошивать BIOS на этой материнке? |
Потому, что даже по скринам говенного качества, на которых ничего не видно, можно разглядеть, что утилита не опознала тип микросхемы и не знает, с чем она работает. У любого нормального ремонтника есть программатор. И даже в то время, когда использовались такие флешки, тоже были программаторы. |
