Не включается Biostar NF4 Ultra A9A https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=8440 |
Алексей [ 30 авг 2012, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается Biostar NF4 Ultra A9A |
Здравствуйте. Попалась плата в компьютере Biostar NF4 Ultra A9A. Не включается, но при включении БП находится сразу как будто в рабочем состоянии, в смысле на PWR_LED имеется 5в, при этом БП не включается, никаких напряжений не подается. Если принудительно "выключить" - удержанием PWR_ON, напряжение PWR_LED пропадает, плата переходит в дежурный режим. Замеры напряжений в дежурном режиме, отличаются от тех которые должны быть, привожу их на картинке, взятой из темы (rom.by/forum/Problema_Biostar_NF4_Ultra-A9A_Ver_1_1), с моими замерами, дорисованы отводами ("рабочий" режим, когда БП не включился, и дежурный, после удержания PWR_ON). При принудительном запуске плата включается, и работает, даже если потом разомкнуть зеленый провод БП от земли. Подскажите, что ей мешает включаться? |
amdeev [ 30 авг 2012, 05:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается Biostar NF4 Ultra A9A |
Термотест мосту. Легендарный NF4 может дохнуть как угодно |
Алексей [ 30 авг 2012, 16:46 ] | |
Погрел чип немного - ничего не изменилось... Что там отвечает за подачу сигнала блоку питания? |
ghostx [ 30 авг 2012, 17:24 ] | |
кз по питанию проца нет???попробуй питалово проца отключи... |
igils [ 30 авг 2012, 17:55 ] | |
Внизу платы (по фото), на стабилизаторе, где Вы свои дополнения внесли, какая-то кака. При тех замерах, что Вы сделали, должен калиться. Прозвоните средний вывод на землю. И напишите просто напряжения на ножках этого стабилизатора, без картинки. |
Алексей [ 30 авг 2012, 19:10 ] | |
Спасибо за отзывы. КЗ по питанию процессора нет, во первых я это проверил, а во вторых она работает при принудительном старте. Средний вывод стабилизатора на землю не звонится, сопротивление растет до 0.5 кОм. Замеры напряжений на нем: При включении БП (плата не включается, но на PWR_LED +5V) I - 4.85 O - 1.18 A - 0.75 После удержания PWR_ON (Дежурный режим) PWR_LED - 0 I - 4.85 O - 2.75 A - 1.73 После принудительного старта, замыканием PWR-GOOD БП. Плата жалуется на отсутствие памяти, ее я ей и не давал I - 4.83 O - 3.25 A - 2.00 |
igils [ 30 авг 2012, 20:31 ] | |
Выше стабилизатора есть транзистор - похоже, коммутатор 3VDUAL. Проверьте, он живой? Не пробитый? Ну и сток, исток на КЗ (с отключенным разъемом ATX). Раз выход не коротит на землю, попробовать заменить не хотите? |
Алексей [ 01 сен 2012, 23:13 ] | |
Спасибо большое за помощь! Выпаял проверил транзисторы выше стабилизатора - они в порядке, запаял. Заменил стабилизатор. Плата завелась, работает! |
