BIOSTAR A960G+ ver 7.0 пост код после 00 сразу EE(через 5-6 сек) https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=86000 |
tuner12 [ 31 янв 2019, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | BIOSTAR A960G+ ver 7.0 пост код после 00 сразу EE(через 5-6 сек) |
Бип кодов нет. Плату всю пронюхал . Напряжения на всех электролитах присутствует . Повышенных пульсаций нет. Биос сидит в W25Q16B. После появления пост кода ЕЕ обращение к нему прекращается. Скачал последний биос с BIOSTARа 78LGP529.EZS , переименовал его в .bin , прошил программатором. Результат такой - же ( пост код ЕЕ) Подскажите пожалуйста _ где и что еще проверить . Заранее спасибо. |
bojfriend [ 01 фев 2019, 01:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOSTAR A960G+ ver 7.0 пост код после 00 сразу EE(через 5-6 сек) |
На слотах памяти напряжения все в порядке? Осмотрите внимательным образом плату на наличие сбитых, "некрасивых" элементов, повреждения дорог |
tuner12 [ 01 фев 2019, 16:38 ] | |
На памяти 1.52V , на процэ (AMD Athlon II X2 245 ADX2450CK23GM ) - 1.06V И та и другой проверены отдельно. Плата включается сразу , а выключается - через 5-6 сек. Выглядит как новая . Даже просмотр микроскопом ничего не выявил. |
bojfriend [ 01 фев 2019, 22:22 ] | |
Остальные тоже померили? По этой картинке поверьте напряжения на памяти. Ну и подкинуть заведомо рабочие проц и память |
gayratbios [ 03 фев 2019, 19:32 ] | |
может биос прошить |
Lost code [ 24 фев 2019, 14:55 ] | |
у меня была проблема с АМД биостаром с ЕЕ кодом, после сгоревшего блока питания. Мультиконтроллер грелся, и досталось южнику. |
