Текущее время: 25 апр 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Biostar Hi-Fi B85S3+ снесены элементы возле мульта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 10:48
Здравствуйте. Принесли материнскую плату с диагнозом не запускается. При нажатии на кнопку включения материнская плата включается, но висит в ресете.
При визуальном смотре были обнаружены снесенные элементы возле мультиконтроллера IT8728F. Схему найти не смог. Судя по шелкографии на плате это всё - резисторы. Сверху ряд из 7 штук и снизу еще 5 штук. Обозначил их на фото как R1...R12.
На фотографиях платы из интернета видно, что резисторы там должны быть, но на моей плате их как срезали.
Может быть есть у кого такая плата в ремонте? Просьба поделится номиналами сопротивлений, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar Hi-Fi B85S3+ снесены элементы возле мульта
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:23
Do you still need the resistor values? I have this motherboard but I can't open your photos
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QLD-PRO снесены SMD возле мульта.
в форуме Asus
beatl
11 янв 2015, 13:37
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L630 (Quanta BU5D) снесены элементы
в форуме Toshiba
Vovay
02 июл 2014, 12:24
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL 2.0) Снесены элементы возле хаба
chulat
11
4405
20 июл 2014, 19:44
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6 (DA0R53MB6E0 REV: E) Снесены элементы
AngelifNight
22 апр 2015, 18:41
AngelifNight Перейти к последнему сообщению
AngelifNight
23 апр 2015, 15:58
