Здравствуйте. Принесли материнскую плату с диагнозом не запускается. При нажатии на кнопку включения материнская плата включается, но висит в ресете.
При визуальном смотре были обнаружены снесенные элементы возле мультиконтроллера IT8728F. Схему найти не смог. Судя по шелкографии на плате это всё - резисторы. Сверху ряд из 7 штук и снизу еще 5 штук. Обозначил их на фото как R1...R12.
На фотографиях платы из интернета видно, что резисторы там должны быть, но на моей плате их как срезали.
Может быть есть у кого такая плата в ремонте? Просьба поделится номиналами сопротивлений, буду очень благодарен.
