Текущее время: 25 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Biostar TA690G
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:51
Всем доброго времени суток! необходима помощь с мат. платой - нестабильно работает с оперативной памятью.
Симптомы: Объём памяти считает верно в 7/10 запусков (+-), в остальные объём определяет неверно.
При этом "стартует" стабильно но очень быстро уходит в чёрный экран - иногда даже не успевает загрузиться система.
Процессор (Athlon 5600+ AM2) рабочий, планки памяти (Hynix, 2x2GB, 800мгц) тоже рабочие, так же тестировал с планками Patriot (2x2GB, 800мгц) - картина та же.
Подскажите пожалуйста в чём может быть зарыта проблема
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд: ----------
Так же имеется "плавающий" глюк - периодически плата отказывается стартовать, решается изъятием батарейки или отключение 24-pin колодки от БП
 Заголовок сообщения: Re: Biostar TA690G
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 03:03
Подозреваю что у вас биос не корректно работает ...раз глюк проходит после изъятия батарейки...
я посмотрел фото вашей платы ...вопрос : конденсаторы в норме?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 12:45
Да, все кондеи в полном порядке, внимательный визуальный осмотр платы ничего не даёт - никаких пожелтений текстолита, вздутых кондеев - ничего.
Биос обновлял последний раз в 2016 году на самую последнюю для мат. платы версию. После этого работа была стабильная и никаких проблем с биосом конкретно не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 13:15
обычный старый-полудохлый чипсет амд
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:47
Могу еще посоветовать ,с блоком питания другим запуститься ,может просадка идет ....осмотреть и прочистить ламеля (контакты ) слотов озу ...Биос значит непричем раз работала стабильно
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд: ----------
Еще можно ,поочередно на каждом слоте включать пк ,и смотреть какой из слотов отпадает ...это как простая домашняя диагностика ,методом тыка)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biostar nf550 am2 включается нет изображения POST CODE 23
в форуме Biostar
Greengophantom
08 дек 2014, 18:06
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема BIOSTAR A960D+ Ver. 6.1
в форуме Biostar
ukcomputer
23 окт 2014, 12:57
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфеты Biostar nf4 4x-a7
в форуме Biostar
nazar
26 ноя 2014, 14:18
nazar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar GF7050-M2 Зависает при подключении флешки более 1Гб
в форуме Biostar
hazya
05 фев 2015, 15:04
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 LE ver.6.4
в форуме Biostar
Spawn_84
12
8846
14 дек 2014, 21:17
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
