Текущее время: 29 мар 2024, 09:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:14
блин, вы несколько постов занимаетесь подбором мосфетов и никто не может нормально разжевать человеку?
86T02GH - 86А, 20в
P0903BS - 90А, 30в, P-канал
d1703L - ?
a09n03 - 90А, 30в N-канал
по маркировке все понятно, но нужно обращать внимание на сопротивление в откритом состоянии RDSon=XX
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 02:35
Блин что за фигня, ставте пару подоных аналогам транзисторов и будет все норм, все время так делаю, ганяю в стрес тестах неделями и норм работает, там для тех импульсных стабилизаторов аж прям точность подбора не важна, сами производители там ставят тоже что попало на складе, в одной партии материнок могут стоять 60А транзюки в другой 80А транзисторы, так же с другими сопротивлениями каналов. У Вас гореть могут если обратная связь плохо работает, или цепочка буста не то.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 07:41
Чёйта P-Канал? Изображение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 06:48
Проблему "победил" установкой кулера на северный мост, полтора года отработал, продолжение платы в следующей теме.
 Заголовок сообщения: A960g+ пропадает изображение, выключается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 06:55
Друзья такая тема:
"Ремонтировал" полтора года назад плату, всё было хорошо, но вот опять пришёл этот комп с FX-4100, включаем, система с большим трудом загружается (ну возможно просто загажена система), и потом просто чёрный экран и всё, по нажатию на NumLock реакции нет, делаем вывывод что комп зависает, я бы сказал что отваливается питание процессора, ибо когда вытащил дискретную видяху, на интегрированной такая же история, и реакции ноль.
Окей, разобрал БП, там был дутый кондёр, и я уже предвосхищал победу, но нет...
Причём, когда картинка пропала, выключаем кнопкой комп, и лампочка Num Lock продолжает зиять (а она должна быть погасшей, ибо была подобная плата пол-года назад, там гасла), и загрузки не происходит, просто шумит-гудит, а изо нет..
Обесточиваем целиком (отключаем бп) выжидаем пару минут, включаем и о чудо опять заводится на пару минут.... пробовал с Live CD грузить, тоже самое.... заведомо рабочий БП подкидывал, тоже самое, ОЗУ другую подкидывал, не помогло... питание на мост которое я делал не пропадает, ничего не греется....
У меня опять ступор....
Едем дальше шим управления фазами: isl6328, enable = 1v, phase 1, phase 2 = 1.5v
И ничего не меняется как при моменте когда ИЗО появляется или когда пропадает.... подкинул заведомо рабочий проц, не помогло
Сунул ради интереса пост карточку, стопорится на коде d5, и если питание кнопкой выключать-включать, раза с 3-4 может картинку показать на какое то время и потом чёрный экран потом презапускаем (полностью выкл-вкл, и опять на карте d5), также бывает код 4d, а также зачастую код 38, 2A
чаще всего стопор на 38 коде, и когда плата встала на 38, после включения-выключения кнопкой на материнке, то пост коды вообще не бегут, тишина полная.... потом БП выключаю, включаю и получаю обратно либо запуск, либо 38, 2A или 4d или d5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOSTAR A960G+ ver 7.0 пост код после 00 сразу EE(через 5-6 сек)
в форуме Biostar
tuner12
24 фев 2019, 14:55
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A960G+ (7.0) - опознать элементы
в форуме Biostar
pEEp
08 сен 2019, 01:21
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5124
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы
[ На страницу: 1, 2 ]
Lamozavrik
49
15626
27 мар 2019, 02:43
Lamozavrik Перейти к последнему сообщению
