A960g+ горят транзисторы... https://vlab.su/viewtopic.php?f=288&t=95246 |
Страница 1 из 2 |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A960g+ горят транзисторы... |
Замените ШИМ та поменяйте транзисторы на те которые там должны стоять и желательно все с одной партии |
DimonNT [ 10 окт 2019, 19:22 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Замените ШИМ А что в данной плате играет роль шим?....в каком районе смотреть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): та поменяйте транзисторы на те которые там должны стоять Судя по этому топику: viewtopic.php?f=288&t=94047 там стояли: Верхнее плечо: APM2518N (25V/50A, Rds=8mOHM@V=10V / Rds=15mOHM@V=4,5V) Нижнее плечо: APM2558N (25V/60A, Rds=4,5mOHM@V=10V / Rds=7,5mOHM@V=4,5V) Я за давностью времени уже не вспомню что именно стояло, но скорее всего это они и были.... Установил: 4010n, он же мощнее по току.. да немного... но всё же... |
Homeniuk_Oleh [ 10 окт 2019, 20:48 ] | |
DimonNT писал(а): А что в данной плате играет роль шим?....в каком районе смотреть? Микросхема которая управляет теми транзисторами, тоесть ШИМ питания процессора DimonNT писал(а): Я за давностью времени уже не вспомню что именно стояло, но скорее всего это они и были.... Установил: 4010n, он же мощнее по току.. да немного... но всё же... Можно и аналоги ставить, главное чтобы были с одной партии, так званая комплементарная пара, так как разница в структуре может приводить к такому, так как один транзистор может быстрее закрываться, другой недозакрываться и тд. |
DimonNT [ 11 окт 2019, 16:45 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Микросхема которая управляет теми транзисторами, тоесть ШИМ питания процессора Это конечно очень логично)) но блин ни схемы... ни..... Товарищ подсказал что это шимка: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6574 Homeniuk_Oleh писал(а): Можно и аналоги ставить, главное чтобы были с одной партии, А хз одна или не одна партия, как тут угадать?... Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой.... мутно странно.... Попробуем заменить шим и транзисторы, сколько проживёт... если опять бахнет, материнку в утиль и новую брать... |
aleksros [ 11 окт 2019, 17:04 ] | |
DimonNT писал(а): Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой. простите за глупый вопрос - вы ставите один N-канал, а другой P-канал? а два N-канальных не пробовали? |
Homeniuk_Oleh [ 11 окт 2019, 19:56 ] | |
DimonNT писал(а): Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой.... мутно странно.... Попробуем заменить шим и транзисторы, сколько проживёт... если опять Что за ерунда? там только N канальные стоят |
alex68q [ 11 окт 2019, 21:46 ] | |
DimonNT писал(а): Фото сия безобразия ниже: Толком ни разглядеть ,но ни о этом участке идет речь? |
DimonNT [ 12 окт 2019, 12:45 ] | |
aleksros писал(а): простите за глупый вопрос - вы ставите один N-канал, Фуфло сморозил, извиняюсь... apm2518n конечно же.... обы N-channel alex68q писал(а): Толком ни разглядеть ,но ни о этом участке идет речь? У вас есть схема? |
alex68q [ 12 окт 2019, 14:51 ] | |
DimonNT писал(а): У вас есть схема? Имя вашей м.п. A78LGV35 (в лев. верх. углу фото),данной (LG) у меня нет ,но похожих полно (LC,LD и т.п.),касательно 1,2V_HT_CPU - все почти одинаковы. Для вашего случая -- поменять все кондеры(судя по фото какие то фиг.стоят) в ветке 1.2в на качественные, ну и два мосфета. |
tapac85 [ 12 окт 2019, 15:06 ] | |
про "с одной партии" имеется ввиду что нужно менять все пары транзисторов на питание ЦПУ, одинаковими, а не идин сильнее один слабее , ибо один раньше откроется и через него ток больше и сгорит он раньше, в идеале купить новые в одном магазине, и проверить чтобы партия совпадала(на первый каскад содной партии, на второй с другой партии), если берем с донора, то пересаживаем весь первый каскад с одного донора, второй каскад можно с етогоже а можно и сдругого... както так))) |
DimonNT [ 03 ноя 2019, 09:20 ] | |
Друзья, с донорами оказалась беда и покупкой тоже, но под рукой есть донор с такими транзисторами: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4302-D.PDF Вроде они даже мощнее чем: APM2518 и 2558N |
vova_w810i [ 03 ноя 2019, 11:47 ] | |
Транзисторы с донора NTD4302 пойдут на замену APM2518 Вообще по схеме там должны стоять: Q56 - P0903BDG Q57 - P75N02LDG И ими управляет U13 FP6321A, а не шим проца Q56 и Q57 формируют питание северного моста 1.2в |
alex68q [ 03 ноя 2019, 17:31 ] | |
Про конденсаторы не забудьте, на схеме, что я выложил ,это ct36,ct31,ct28,ct29 и c479(его обязательно рекомендую проверить,он вместе с дрос. образует защитный фильтр по +5v, откуда прилетает на мосфеты. |
DimonNT [ 03 ноя 2019, 17:38 ] | |
vova_w810i писал(а): Q57 - P75N02LDG Весьма мощный зверь на 75ампер, впринципе мой транзистор мог вылететь из-за меньшего запаса Завтра ещё одну коробку с материнками перетрясу, есть ещё запасик :)).. |
DimonNT [ 04 ноя 2019, 06:31 ] | |
Нашёл такого зверя: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Rev1.3.pdf правда в даташите указана ревизия 1.3, где найти на транзисторе ревизию я не разобрался.... Но думаю что не особо характеристики меняли ... И вот этого монстра тоже удалось обнаружить: http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/216 ... OD412.html Видимо плата была с хорошим запасом, под мощные процессоры))... хотя и сокет 478... |
DimonNT [ 04 ноя 2019, 16:13 ] | |
vova_w810i писал(а): U13 FP6321A, В данном случае FP6326 ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 18 секунд: ---------- alex68q писал(а): но ни о этом участке идет речь? Схема классная, участок именно этот.... ничё не пойму какого рожна этот транзистор горит.... второй в идеале, а именно Q56, электролит: alex68q писал(а): это ct36,ct31,ct28,ct29 и c479(его обязательно рекомендую проверить,он вместе с дрос. образует защитный фильтр по +5v, откуда прилетает на мосфеты. CT36 что рядом стоит с транзистором выпаивал, попутно проверил ESR: 270uf как в аптеке и ESR 0... ct28 и ct29 проверил, есть отклонения, но не критичные, вместо 1000uf они 918 и ESR по нолям c479 = 1544nf я так понимаю в два раза ниже чем по схеме... но едва ли это критично.. хотя всё может быть... ct31 не получилось найти... |
alex68q [ 04 ноя 2019, 21:11 ] | |
Не подумайте что я хочу вас запутать, но вот подвернулась схема , может поможет (с FP6326 и с APM) обозначение элементов другие , но обратите внимание на кондеры обведенные , они критичны для работы схемы,желательно вызвонить их на своей м.п. и проверить. |
vova_w810i [ 04 ноя 2019, 22:46 ] | |
alex68q писал(а): они критичны для работы схемы,желательно вызвонить их на своей м.п. и проверить. ТС их проверил. Пускай проверит резисторы по затворам, не изменили они свое сопротивление, и шим заменить. |
alex68q [ 04 ноя 2019, 23:24 ] | |
vova_w810i писал(а): ТС их проверил. Наверно что то ни так , с479 и мс33(по второй схеме) должны быть 4.7 мкф на некоторых аналогичных 10.0 мкф(A78XC) в паралель с эл.литом 270.0 мкф. а намерено 1.5 мкф (надо прозвонить тот или не тот). |
DimonNT [ 05 ноя 2019, 04:46 ] | |
alex68q писал(а): намерено 1.5 мкф Да это меня чутка напрягло, я с донора снял 4.7, кондёр на плате не обозначен, но это точно он, если верить схеме.. vova_w810i писал(а): шим заменить Редкая птица оказалась эта ШИМ, проще ШИМ проца оказалось купить... |
vova_w810i [ 05 ноя 2019, 14:33 ] | |
FP6326 по гуглу имеет следующие аналоги: FP6321 RT9214 APW7057 APW7120A ISL6520 CAT7581 SC2608 LD7120 FAN6520 AP3037 UPI6101 NX2114 ST6783 |
DimonNT [ 05 ноя 2019, 15:03 ] | |
vova_w810i писал(а): по гуглу имеет следующие аналоги Да видел это.... там у них немного различаются характеристики... попробую платы ещё покурить на эту тему... |
DimonNT [ 15 дек 2019, 19:02 ] | |
Население подскажите-поможите... Затеял замену: FP6326 на RT9214 Но там нужны технические переделки... подскажите как это грамотно нарисовать |
vova_w810i [ 16 дек 2019, 00:51 ] | |
Загляните в борду на Asus M2N-MX, P5N-MX, P5LD2 и так далее, там стоят такие, посмотрите их обвязку и номиналы |
DimonNT [ 13 фев 2020, 20:12 ] | |
Кароче.... решил не греть голову заказал оригинальную шимку что стояла... Теперь встал вопрос, чем заменить сгоревший: APM2558N, к сожалению под рукой такого нет... Нарыть удалось: AOD412и APM4010N 4010 немного слабее по номинальному току.... А AON412 превосходит 2558, но по некоторым характеристикам слабее.... и вот я упёрся в это как поступить.. |
NEME$I$ [ 13 фев 2020, 20:21 ] | |
25V/60A, RDS(ON) не больше оригинала, меньше можно. Посмотри, что есть в донорах. |
DimonNT [ 13 фев 2020, 20:35 ] | |
NEME$I$ писал(а): Посмотри, что есть в донорах Ну 4010 же близко, или нет? |
NEME$I$ [ 13 фев 2020, 20:37 ] | |
Я бы его не стал ставить из параметра RDS(ON) , а так почти аналог |
DimonNT [ 14 фев 2020, 16:30 ] | |
Ещё набрал: 86T02GH, P0903BS, d1703L, a09n03 Я так понимаю: a09n03, ближе всего по характеристикам... Хотя скорее: 86T02GH |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
