Текущее время: 27 апр 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 07:42
если у кого-то есть на руках плата если не сложно сделать замеры по линиям 3.3 и 5 v на моей плате там 30 и 15 ом при этом плата работает . это норма получается?
изначально не было включения , подумал на биос снял флешку слил содержимое поставил обратно (даже не шил) плата завелась , заменить флешку на всякий случай?
если не сложно и известно просьба дать смещение в дампе где искать ключ .( 010000000000000001000000000000001D000000 ничего ) спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - замеры сопротивлений по 3,3в и 5в
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 08:33
Какой ключ w8 на десктопной плате с h61 на борту? - никакой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:36
это бренд https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp ... pc/5160137
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 09:51
данный вопрос отпадает так как используется другая структура активации в те года вместо ключа в БИОС была цифровая OEM подпись windows 7.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 19:49
это норма. только что померил - 29 и 16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H-cupertino2-H61-uATX 1.02 продам
TuneUp
26 ноя 2019, 11:12
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61 uatx
den2
28 май 2020, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino2-h61-uatx 1.02 поддержка новых карт
den2
12 окт 2020, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - H-CUPERTINO2-H61-uATX - не работает процессорная графика
в форуме HP
Galic78
10 янв 2022, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материка H-CUPERTINO2 H61 uAxt 1.02. не реагирует на кнопку пуск
в форуме HP
-santos-
2546
18 дек 2020, 09:51
-santos- Перейти к последнему сообщению
