Текущее время: 04 июн 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:24
Добрый день.
Есть в наличии несколько плат X1 PCIE X2 (LGA1155) С одинаковыми симптомами "мертвые".
Не реагирует на кнопку включения, вентиляторы не крутятся. Индикатор, питания дежурки на плате не горит.
Если, принудительно запустить "зеленый провод на корпус", то БП стартует короткого нет. (ничего не греется)
Гибрид южный/северный мост imc E302A79 SLJ84 (
BD82Q75)
Мульт NPCD379HAKFX
БП,ПРОЦ,Рам заведомо исправны.
Короткого на датах юсб портов нет.
Вопрос: при неисправном хабе, он должен реагировать на включение?
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:01
"он" - это про хаб?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:14
Может, стоит проверить дежурку? В данном случае, думаю, стоит копать преобразователи 3.3 VSB
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:40
Обнаружил, что на тех платах что не включаются есть короткое.
Отпаял, хаю и нет кортого
Достаточно slj84 чтоб купить новый?*
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 00:01
Да. Просто пример.
Знаю закон Ома.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region
в форуме HP
Rostyk.07
26
8413
20 мар 2019, 17:46
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 пищит и мигает 4 раза
в форуме HP
Rostyk.07
12 апр 2021, 13:00
787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп боса LS-P8H61G LGA1155
в форуме Asus
zok
06 дек 2015, 17:49
zok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу техническую документацию с распиновкой Core i3 LGA1156 и i3-2xxx LGA1155
micron73
01 июн 2016, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату на сокете LGA1155
в форуме Куплю | Buy
Бим
29 ноя 2021, 19:35
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
